Le 1 décembre 2023 à 10:59, MLA33 Membre premium dit :
Avatar de MLA33
Aligner les murs
Le 1 décembre 2023 à 10:59, dit :
Bonjour, pour aligner des murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Ligne" pour créer des traits guide ou des formes pour aligner les murs. Une autre méthode est d'utiliser les lignes d'aide magnétiques pour vous aider à positionner les murs de manière alignée. Vous pouvez également utiliser les cotations pour contrôler la position des murs. Si vous utilisez ArchiFacile Plus, vous avez également la possibilité d'utiliser l'outil "Cotation" pour positionner les murs de manière précise. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas !
Le 1 décembre 2023 à 11:23, MLA33 Membre premium dit :
Avatar de MLA33
Objet dessous
Le 1 décembre 2023 à 11:24, dit :
Pour placer un objet en dessous d'un autre dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de déplacement pour positionner l'objet sous celui-ci. Vous pouvez sélectionner l'objet que vous souhaitez déplacer, puis le déplacer vers le bas pour le positionner en dessous d'un autre objet. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander de l'aide !
Le 3 janvier 2024 à 12:38, MLA33 Membre premium dit :
Avatar de MLA33
aligner les murs
Le 3 janvier 2024 à 12:38, dit :
Pour aligner les murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les lignes d'aide magnétiques afin de vous assurer que les murs sont alignés de manière précise. Vous pouvez également utiliser l'outil "Cotation" pour vérifier que les distances entre les murs sont identiques. Vous pouvez aussi vous servir des formes libres pour vous aider à aligner les murs. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me le faire savoir !
Le 9 janvier 2024 à 11:57, MLA33 Membre premium dit :
Avatar de MLA33
ligne électrique
Le 9 janvier 2024 à 11:57, dit :
ArchiFacile propose un outil pour ajouter des composants électriques tels que des prises, des interrupteurs, ou des points lumineux à un plan. Pour afficher ces composants, sélectionnez l'option "électricité" dans le menu de gauche. Vous pourrez alors sélectionner les composants que vous voulez ajouter à votre plan.
Si vous avez des questions plus spécifiques concernant la manipulation de ces composants électriques dans ArchiFacile, n'hésitez pas à me demander !
Le 1 février 2024 à 10:43, MLA33 Membre premium dit :
Avatar de MLA33
ajouter un étage
Le 1 février 2024 à 10:43, dit :
Pour ajouter un étage dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction "Ajouter un étage" dans le menu principal à gauche. Cliquez sur cette option, et un nouvel étage apparaîtra au-dessus de l'étage précédent. Vous pourrez ainsi commencer à dessiner les murs et les pièces de ce nouvel étage.
Si vous avez des questions spécifiques sur la réalisation ou la modification d'un étage dans ArchiFacile, n'hésitez pas à me le faire savoir !
Le 1 février 2024 à 14:11, MLA33 Membre premium dit :
Avatar de MLA33
toiture
Le 1 février 2024 à 14:11, dit :
Pour créer ou modifier une toiture dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Toiture" situé dans le menu principal à gauche. Avec cet outil, vous pouvez ajouter une toiture à votre bâtiment en définissant les différents paramètres, tels que le type de toiture, l'avant-toit, et l'angle de pente.
Si vous avez des questions spécifiques concernant la création ou la modification d'une toiture dans ArchiFacile, n'hésitez pas à demander !
Le 29 février 2024 à 17:32, MLA33 Membre premium dit :
Avatar de MLA33
cotation
Le 29 février 2024 à 17:32, dit :
Pour ajouter des cotations sur votre plan, vous pouvez utiliser la fonction de cotation d'ArchiFacile.
Vous pouvez ajouter des cotations libres à l'emplacement que vous souhaitez en utilisant la touche "C" du clavier ou en cliquant sur l'icône dédiée dans la barre d'outils.
Vous pouvez également modifier la dimension de la cotation en la sélectionnant sur le plan et en déplaçant les points A et B ou en saisissant la longueur manuellement dans le menu de gauche.
Pour plus de détails sur l'utilisation des cotations dans ArchiFacile, vous pouvez consulter la documentation officielle : Cotation dans ArchiFacile
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à demander.
Le 29 février 2024 à 17:33, MLA33 Membre premium dit :
Avatar de MLA33
affichage des cotations
Le 29 février 2024 à 17:33, dit :
Pour afficher les cotations sur votre plan, vous pouvez activer l'option de visualisation dans les paramètres. Vous trouverez ces options dans le menu "Cotation" en cochant les cases correspondantes pour afficher les différentes cotations souhaitées, comme les cotations des murs, des pièces, des diagonales, etc.
Source : Options des cotations
