Le 03 octobre 2025 à 09:16, jeangerardpersoglio Membre premium dit :
Avatar de jeangerardpersoglio
POURQUOI DES FOIS IL NE M'AFFICHE LA SURFACE D'UNE PI"CE ET LEPLAN RESTE BLZNC
Le 03 octobre 2025 à 09:16, assistant1 dit :
Pour afficher la surface d'une pièce spécifique, assurez-vous de sélectionner la pièce puis, dans le menu de gauche, accédez à la section Textes et cochez la case Afficher la surface. Si malgré cela le problème persiste, il peut s'agir d'une question liée à votre affichage ou à votre plan.
Il peut également être utile de vérifier si vos murs sont correctement fermés, car une pièce non fermée ne sera pas reconnue comme telle par le logiciel, ce qui pourrait affecter l'affichage de la surface.
Si le problème persiste, vous pouvez toujours contacter le support technique pour une assistance plus approfondie via le formulaire de contact : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 03 octobre 2025 à 09:19, jeangerardpersoglio Membre premium dit :
AGRANDIR UN MUR EXISTANT
Le 03 octobre 2025 à 09:19, assistant1 dit :
Pour agrandir un mur existant dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez agrandir.
2. Une fois le mur sélectionné, vous verrez ses cotations apparaître. Cliquez sur le chiffre encadré en vert représentant la longueur du mur.
3. Dans le menu de gauche, une option vous permettra de saisir manuellement la nouvelle longueur du mur.
4. Indiquez la nouvelle longueur et précisez quelle extrémité du mur doit se déplacer pour ajuster la longueur.
Cela vous permettra de modifier la taille du mur de manière précise.
Pour plus de détails, voici la SOURCE.
Le 03 octobre 2025 à 09:46, jeangerardpersoglio Membre premium dit :
deplacer une piéce
Le 03 octobre 2025 à 09:46, assistant1 dit :
Pour déplacer une pièce entière dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur un mur de la pièce que vous souhaitez déplacer pour la sélectionner.
2. Dans le menu de gauche, vous verrez une option pour sélectionner la pièce ou le bâtiment.
3. Choisissez l'option appropriée pour sélectionner toute la pièce.
4. Une fois la pièce sélectionnée, maintenez le clic enfoncé et déplacez la souris ou votre doigt (si vous utilisez une tablette) pour déplacer la pièce à l'emplacement souhaité sur le plan.
En cas de besoin pour déplacer précisément, vous pouvez utiliser les flèches de direction de votre clavier.
Pour plus d'informations sur la manipulation des objets et pièces, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 03 octobre 2025 à 10:09, jeangerardpersoglio Membre premium dit :
POURQUOI LES MESURES SONT PARFOIS NEGATIVE
Le 03 octobre 2025 à 10:19, jeangerardpersoglio Membre premium dit :
LA MESURE PREND UNE SECONDE PIÉCE POURQUOI
Le 03 octobre 2025 à 10:23, jeangerardpersoglio Membre premium dit :
je forme un couloir dans une piéce et la mesure de la piéce reste identique pourquoi
Le 03 octobre 2025 à 10:27, jeangerardpersoglio Membre premium dit :
comment allonger un mur sans tout déplacer
Le 03 octobre 2025 à 10:29, jeangerardpersoglio Membre premium dit :
allonger un mur sans deplacer tout les murs reliés
Le 03 octobre 2025 à 10:32, jeangerardpersoglio Membre premium dit :
comment faire un mur parfaitement paralele à un autre
Le 03 octobre 2025 à 10:34, jeangerardpersoglio Membre premium dit :
comment trouver le mur qui m'empeche de connaitre la dimenssion de a piéce
