Pour tracer une forme triangulaire, vous pouvez utiliser la fonction pour dessiner des segments de mur et les joindre pour former un triangle. Il suffit de cliquer sur Ajouter un mur dans le menu à gauche, puis de tracer plusieurs murs en veillant à bien les joindre pour former un triangle. Assurez-vous que les murs sont correctement reliés pour que la pièce soit reconnue.
Si votre projet nécessite des murs inclinés ou des formes plus précises, vous pouvez ajuster chaque mur individuellement pour obtenir l'angle souhaité après les avoir tracés. Pour tracer des murs, voici quelques conseils : Tracer des murs.
N'hésitez pas à utiliser l'option pour désactiver le magnétisme si cela s'avère nécessaire lors de la construction de votre forme.
Pour placer un mur sous une charpente ou un toit incliné dans ArchiFacile, vous pouvez ajuster la hauteur du mur en fonction de la pente de votre toiture. Il n'est possible de modifier la hauteur d’un mur qu’en vue 3D, car ce changement n’a aucun impact visuel en vue de dessus.
Une fois en vue 3D, sélectionnez le mur que vous souhaitez ajuster. Vous pouvez ensuite régler sa hauteur depuis le menu de gauche pour faire en sorte qu’il s’ajuste sous la charpente.
Si vous avez des murs inclinés en raison de la charpente, veillez également à utiliser l'option de repérage des murs inclinés pour assurer une bonne précision : cela vous aidera à identifier facilement les murs qui ne sont ni parfaitement verticaux ni horizontaux.
Bonne continuation dans votre projet !
