Pour organiser les étages dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les diverses options de gestion des étages proposées par l'application :
1. Ajouter un étage : Utilisez le bouton pour créer un nouvel étage et le positionner selon vos besoins.
2. Déplacer un étage : Vous pouvez modifier l'ordre des étages en les déplaçant vers le haut ou vers le bas, utile lorsque vous avez plusieurs étages.
3. Renommer un étage : Accédez au menu Étage pour attribuer un nom distinct à chaque étage, facilitant ainsi l'organisation de votre projet.
4. Supprimer un étage : Retirez un étage si nécessaire.
Ces options se trouvent dans le menu de gestion des étages.
Pour créer un étage sous toiture dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Ajoutez un nouvel étage : Commencez par créer un étage sur lequel vous placerez votre toiture. Vous pouvez dupliquer l’étage existant si nécessaire.
2. Ajoutez la toiture : Une fois l’étage créé, sélectionnez l'outil Toiture dans le menu de gauche, puis glissez-la sur le plan.
3. Ajustez la hauteur de la toiture : Sélectionnez la toiture, puis modifiez le paramètre "Point bas" pour ajuster la hauteur et assurer l'intégration de la toiture sur le nouvel étage.
