Le 19 septembre 2025 à 09:21, JYM66 dit :
Avatar de JYM66
comment mettre la page en mode paysage au lieu de portrait ?
Le 19 septembre 2025 à 09:21, assistant1 dit :
Pour changer l'orientation de votre page en mode paysage au lieu de portrait, voici les étapes à suivre :
2. Cliquez sur Exporter dans le menu.
4. Dans le menu de gauche, choisissez Paysage pour l'orientation de la page.
Cela permettra d'exporter votre plan en PDF avec la bonne orientation.
Source
Le 19 septembre 2025 à 09:23, JYM66 dit :
Avatar de JYM66
quel menu de gauche ? cela n'apparait pas ou je ne trouve pas
Le 19 septembre 2025 à 09:23, assistant1 dit :
Je m'excuse pour l'erreur. Actuellement, il semble que l'option pour changer l'orientation directement dans ArchiFacile n'est pas documentée dans ma base de connaissances. Je vous conseille éventuellement de vérifier à nouveau ou de me fournir d'autres détails pour que je puisse mieux vous aider.
Sinon, je vous recommande d'exporter votre plan en PDF avec ArchiFacile, puis d'utiliser un outil de gestion des PDF pour ajuster l'orientation de votre document.
Si le problème persiste, je vous encourage à contacter le support via le formulaire de contact.
Le 19 septembre 2025 à 09:24, JYM66 dit :
Avatar de JYM66
si si je l'avais trouvé , mais je n'y arrive plus sur archifacile
Le 19 septembre 2025 à 09:24, assistant1 dit :
Il est possible que l'interface ait subi des changements récents. Pour vous assurer de bien retrouver l'option et confirmer les étapes, je vous recommande de vérifier si toutes les options d'exportation sont bien visibles dans l'interface actuelle.
En cas de persistance du problème, je vous suggère de vérifier les mises à jour du site ou de contacter le support technique via le formulaire de contact pour obtenir une clarification ou pour rapporter un éventuel problème technique.
Merci de votre compréhension.
