Le 14 septembre 2025 à 13:22, denis schryve dit :
Avatar de denis schryve
nommer les pieces a la fin du dessin
Le 14 septembre 2025 à 13:22, assistant1 dit :
Pour nommer vos pièces à la fin de votre dessin, sélectionnez chaque pièce en cliquant dessus. Ensuite, dans le menu à gauche, utilisez la liste déroulante pour choisir le type de pièce qui convient. Si vous ne trouvez pas le nom souhaité, vous pouvez personnaliser en ouvrant le menu Textes et en indiquant le nom de votre choix. Assurez-vous que vos murs sont bien reliés pour que le menu Pièce apparaisse correctement. Vous pouvez également afficher ou masquer des informations comme la surface ou les dimensions en cochant les options appropriées dans la section Textes.
Le 14 septembre 2025 à 13:23, denis schryve dit :
cela ne marche pas
Le 14 septembre 2025 à 13:23, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser ce qui ne fonctionne pas ? Par exemple, est-ce que les options de texte n'apparaissent pas, ou bien lorsque vous cliquez sur une pièce, rien ne se passe ? Avec ces informations, je pourrai mieux identifier le problème et vous aider à y remédier. Merci d'avance !
Le 14 septembre 2025 à 13:25, denis schryve dit :
le dessin considère qu'il n'y qu'une piece
Le 14 septembre 2025 à 13:25, assistant1 dit :
Il semble que le problème pourrait être lié à la connexion des murs. Pour que chaque pièce soit reconnue correctement, assurez-vous que tous les murs sont bien reliés entre eux. Les murs doivent être connectés au milieu des parois adjacentes, et non juste placés côte à côte. Un aimant vous aidera à bien aligner les murs.
En passant votre souris au-dessus des murs, vous devriez voir s'ils sont correctement reliés. Si un mur est mal jointé, vous devrez peut-être ajuster son extrémité en le croisant légèrement avec le mur adjacent, puis supprimer toute partie excédentaire.
Pour des instructions plus détaillées, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Assurez-vous que les murs sont correctement reliés et essayez à nouveau de nommer les pièces.
Le 14 septembre 2025 à 13:26, denis schryve dit :
non tous mes murs sont relies
