Pour dessiner des cloisons de 8 cm d'épaisseur dans ArchiFacile, voici la marche à suivre :
1. Sélectionnez le mur ou la cloison que vous souhaitez modifier.
2. Dans le menu à gauche, indiquez l'épaisseur souhaitée (8 cm) et validez avec la touche "Entrée".
3. Vous pouvez également utiliser le curseur ou les flèches haut et bas pour ajuster l'épaisseur jusqu'à atteindre 8 cm.
Ainsi, vous pourrez tracer des cloisons de l'épaisseur souhaitée facilement.
Pour aligner des murs extérieurs d'épaisseurs différentes dans ArchiFacile, commencez par régler les épaisseurs de vos murs respectifs. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu de gauche.
2. Tracez vos murs et ajustez leur épaisseur selon vos besoins.
3. Vous pouvez également déplacer l'axe des murs pour les aligner correctement :
- Cliquez sur le mur de votre choix.
- Dans le menu à gauche, cliquez sur Décaler l'axe et ajustez-le avec le curseur.
Il est important de vérifier les cotations des murs pendant ce processus, car elles peuvent être affectées. Pour plus de détails sur l'alignement de murs d'épaisseurs différentes, veuillez consulter cette source.
Pour imprimer une façade, vous devez d'abord activer le menu Coupe et Façade. Voici la démarche pour réaliser des plans de coupe et façades dans ArchiFacile :
1. Activez le menu en cochant la case Coupe et façade dans les options.
2. Utilisez le nouveau menu à gauche pour dessiner la façade en ajoutant manuellement des éléments comme des rampants, des escaliers, etc.
3. Une fois votre façade dessinée, vous pouvez l'exporter en PDF pour l'imprimer en suivant les instructions fournies pour l'impression de plans.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter cette source.
Je vous rappelle que l'export de plan en PDF nécessite ArchiFacile Plus ou PRO, ce qui est déjà votre cas.
Pour que la pièce soit reconnue après avoir supprimé et remplacé un mur, il est important de bien jointer les murs. Assurez-vous que les murs sont correctement reliés entre eux, en amenant l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre. Vous pouvez vérifier qu'ils sont bien connectés en passant votre souris au-dessus des murs, et un aimant vous aidera à bien les jointer. Si les murs sont correctement reliés, la pièce devrait être automatiquement détectée.
Vous pouvez consulter plus d'informations à ce sujet ici : SOURCE.
