Le 17 août 2025 à 11:02, élecmaison Membre premium dit :
Avatar de élecmaison
Le 17 août 2025 à 11:02, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question ou sujet, s'il vous plaît ? Par exemple, si elle concerne une fonctionnalité particulière d'ArchiFacile ou un problème lié à votre compte.
Bien à vous, Camille.
Le 17 août 2025 à 11:04, élecmaison Membre premium dit :
Comment obtenir le paramètre de décalage d'un mur, pour aligner murs d'épaisseur différente ? Merci
Le 17 août 2025 à 11:04, assistant1 dit :
Lorsque vous avez des murs d'épaisseurs différentes et que vous souhaitez les aligner, procédez comme suit :
1. Tracez vos murs avec les épaisseurs souhaitées.
2. Sélectionnez le mur le plus épais.
3. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'option Décaler et aligner les murs.
Cela permet d'aligner facilement des murs de différentes épaisseurs sans avoir à ajuster manuellement les points d'ancrage.
Le 17 août 2025 à 11:17, élecmaison Membre premium dit :
est-ce que cette version du logiciel permet d'obtenir un menu ou il puisse apparaître "décaler l'axe d'un mur" ?
Le 17 août 2025 à 11:17, assistant1 dit :
Dans la version actuelle d'ArchiFacile, il n'y a pas de menu qui affiche spécifiquement l'option "décaler l'axe d'un mur". Cependant, vous pouvez aligner des murs d'épaisseurs différentes en utilisant l'option "Décaler et aligner les murs" lorsque vous sélectionnez le mur le plus épais. Cela permet de gérer les différences d'épaisseur de manière intuitive.
Pour plus de précisions sur l'alignement de murs d'épaisseurs différentes, je vous invite à consulter cette source.
Le 17 août 2025 à 11:20, élecmaison Membre premium dit :
je n'arrive pas à sélectionner le mur le plus épais. qu'est-ce qui m'empêche?
Le 17 août 2025 à 11:20, assistant1 dit :
Il est possible que vous ne puissiez pas sélectionner le mur le plus épais si les calques ou les options de verrouillage sont activés. Voici quelques étapes pour vérifier :
1. Vérifiez le verrouillage des murs : Assurez-vous que le mur n'est pas verrouillé. Sélectionnez un mur proche et vérifiez dans le menu à gauche si l'option Bloquer déplacement est cochée. Si c'est le cas, décochez-la.
2. Désactivez le calque verrouillé : Si vous avez activé les calques, assurez-vous que le calque contenant le mur n'est pas verrouillé avec une icône de cadenas.
En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de sélectionner et de manipuler le mur le plus épais.
Le 17 août 2025 à 11:23, élecmaison Membre premium dit :
merci, un calque était resté verrouillé
Le 17 août 2025 à 11:23, assistant1 dit :
Je suis ravi d'apprendre que vous avez pu identifier la solution concernant le verrouillage d'un calque. Si les calques sont une partie intégrante de votre organisation de plan, il est utile de toujours vérifier leurs statuts en cas de problème de manipulation.
Le 18 août 2025 à 16:33, élecmaison Membre premium dit :
Bonjour, comment repositionner une prise
Le 18 août 2025 à 17:38, élecmaison Membre premium dit :
comment réellement déplacer une prise
Le 18 août 2025 à 17:44, élecmaison Membre premium dit :
les réponses que vous donnez sont celles du help, malheureusement pour moi, elles ne fonctionnent pas toujours (beaucoup de bugs).
Le 18 août 2025 à 17:47, élecmaison Membre premium dit :
Camille, la prise n'est qu'un exemple, c'est un langage de sourd ! la prise ne peut pas être sélectionner
Le 18 août 2025 à 17:48, élecmaison Membre premium dit :
le calque est bien déverrouillé !!!!
Le 18 août 2025 à 17:49, élecmaison Membre premium dit :
trop de bugs
Le 18 août 2025 à 17:50, élecmaison Membre premium dit :
bien des points du help, ne fonctionnent pas, et cele fait perdre trop de temps
Le 25 août 2025 à 15:23, élecmaison Membre premium dit :
bonjour, comment indiquer le type de pièce afin que l'assistant électrique le reconnaisse, alors qu'il apparaît bien sur le schéma ?
Le 25 août 2025 à 15:27, élecmaison Membre premium dit :
Encore une fois, c'est ce que je réalise scrupuleusement selon l'AIDE, mais dans la réalité cela ne fonctionne pas
Le 25 août 2025 à 15:28, élecmaison Membre premium dit :
encore un bugg du logiciel
Le 25 août 2025 à 15:32, élecmaison Membre premium dit :
comment savoir cette version et si c'est la dernière
Le 25 août 2025 à 15:37, élecmaison Membre premium dit :
est-ce que la version 32.9 Web est la dernière et sans bugg ?
Le 25 août 2025 à 15:39, élecmaison Membre premium dit :
le version 39.2 Web est-elle la dernière et est-elle sans bugg. A noter que j'ai payé la version plus qui ne m'apporte que des problèmes
Le 27 août 2025 à 17:37, élecmaison Membre premium dit :
bonjour, comment modifier la police des cotations
Le 27 août 2025 à 17:40, élecmaison Membre premium dit :
Le 27 août 2025 à 18:42, élecmaison Membre premium dit :
comment modifier dans un paramètre général le police d'une cotation
Le 27 août 2025 à 18:52, élecmaison Membre premium dit :
comment supprimer sur le dessin et que sur le dessin le schéma des façades
Le 27 août 2025 à 18:54, élecmaison Membre premium dit :
comment ne plus faire apparaître le schéma d'une façade
Le 27 août 2025 à 18:56, élecmaison Membre premium dit :
Le 06 septembre 2025 à 13:43, élecmaison Membre premium dit :
Bonjour, comment parvenir à forcer numériquement la longueur d'un mur
Le 06 septembre 2025 à 13:43, assistant1 dit :
Pour saisir manuellement la longueur d'un mur dans ArchiFacile, vous devez cliquer sur le mur concerné. Une fois sélectionné, les cotations du mur apparaissent avec la longueur encadrée en vert. Cliquez sur cette longueur, et vous pourrez saisir la nouvelle dimension dans le menu à gauche. Il est également possible de spécifier quelle extrémité du mur doit se déplacer.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page de la documentation.
Le 06 septembre 2025 à 13:47, élecmaison Membre premium dit :
Bonjour, merci de m'indiquer mot pour mot le contenu du Help, c'est exactement de que j'ai suivi très scrupuleusement, mais le système interprète une autre mesure que celle indiquée
Le 06 septembre 2025 à 13:47, assistant1 dit :
Je ne suis pas en mesure de fournir exactement le contenu du Help. Cependant, je vous conseille de vérifier que le magnétisme est bien désactivé si vous rencontrez des problèmes de précision. Pour cela, vous pouvez maintenir la touche Ctrl enfoncée pendant que vous déplacez l'extrémité du mur. Cela désactive le magnétisme et vous permet de positionner le mur avec précision.
Si le problème persiste, je vous recommande de contacter le support via le formulaire de contact pour une assistance plus approfondie.
Bonne journée !
Le 14 septembre 2025 à 18:48, élecmaison Membre premium dit :
comment joindre 2 murs d'épaisseurs différentes
Le 15 septembre 2025 à 18:07, élecmaison Membre premium dit :
comment paramétrer le chemin de la sauvegarde
Le 15 septembre 2025 à 18:08, élecmaison Membre premium dit :
