Pour centrer deux murs, il est nécessaire de régler leurs axes de manière à ce qu'ils soient bien alignés. Voici comment procéder :
1. Tracez vos murs en utilisant l'option Ajouter un mur ou Ajouter une pièce.
2. Sélectionnez l'un des murs.
3. Utilisez l'outil Décaler l'axe dans le menu à gauche pour ajuster la position de votre mur de manière à l'aligner correctement avec l'autre mur.
Si les murs ont des épaisseurs différentes, assurez-vous que l'alignement des axes soit ajusté pour compenser la différence d'épaisseur.
Vous pouvez également consulter cette SOURCE pour plus d'informations.
Pour centrer deux murs sur leur axe vertical, vous pouvez utiliser les options suivantes pour ajuster leurs positions :
1. Sélectionnez le mur : Cliquez sur l'un des murs que vous souhaitez centrer.
2. Décaler l'axe : Dans le menu de gauche, cliquez sur Décaler l'axe et ajustez la position du mur pour l'aligner verticalement avec l'autre mur.
Cela nécessite de vérifier les cotations et s'assurer que les murs sont bien alignés par rapport à l'axe central. Cette méthode vous permet de vous assurer que les murs sont centrés par rapport à une ligne verticale imaginaire ou un point de référence.
Si les procédures normales ne suffisent pas, vous pouvez toujours réajuster manuellement après ajustement.
Pour déplacer précisément un objet avec le clavier dans ArchiFacile, utilisez les touches de direction de votre clavier :
- Appuyez sur les flèches ←↑→↓ pour déplacer l'objet de 10 centimètres dans la direction souhaitée.
- Pour un déplacement plus précis, maintenez la touche Shift enfoncée pendant que vous appuyez sur les flèches. Cela déplacera l'objet de 1 centimètre à la fois.
Cette méthode vous permet de contrôler précisément la position de l'objet sans utiliser la souris.
Si votre pièce a disparu dans ArchiFacile, il est possible que les murs ne soient pas correctement reliés. Pour vérifier cela, assurez-vous que les extrémités des murs sont bien connectées entre elles. Pour ce faire, déplacez les murs en veillant à ce que l'extrémité d'un mur soit positionnée au milieu d'un autre mur et non simplement à côté. L'aimant intégré à l'application peut vous aider à bien joindre les murs.
Si le problème persiste, vérifiez également que vos dernières modifications ont bien été enregistrées.
Pour désactiver le magnétisme dans ArchiFacile, vous avez deux options :
1. Utilisation de la touche Ctrl : Lorsque vous déplacez l'extrémité d'un mur et que vous souhaitez désactiver temporairement le magnétisme, maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant le déplacement.
2. Options du menu principal : Cliquez sur le bouton "Options" situé dans le menu principal en haut de l'écran, puis décochez la case "Activer le magnétisme des murs et des objets".
Ceci vous permettra de placer précisément les éléments comme vous le souhaitez sur votre plan.
Pour ajouter plusieurs murs parallèles dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez un mur sur votre plan.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'option Mur parallèle.
3. Choisissez l'option Ajouter un mur dans la liste déroulante pour créer un nouveau mur parallèle.
4. Réglez les paramètres de distance et d'épaisseur pour définir le nouvel espacement et la taille du mur.
5. Déplacez le curseur vers un côté du mur en vert, il apparaîtra en surbrillance bleue.
6. Cliquez pour appliquer et ajouter le mur parallèle.
Vous pouvez répéter l'opération pour ajouter plusieurs murs parallèles selon votre besoin.
Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à cette SOURCE.
