Pour afficher ou masquer l'échelle dans ArchiFacile, vous devez cliquer sur Options dans le menu de navigation en haut. Ensuite, cochez ou décochez la case Voir l'échelle dans la fenêtre qui s'ouvre. L'échelle apparaîtra en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Oui, vous pouvez modifier l'échelle de votre plan dans ArchiFacile. Pour cela, accédez à l'onglet Options dans le menu principal et ajustez l'échelle selon vos besoins. Cette fonctionnalité vous permet de personnaliser l'affichage de votre plan en fonction de l'échelle souhaitée pour une meilleure précision.
Oui, il est possible d'ajouter une ligne pointillée dans votre plan. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter une ligne du menu Outil. Une fois que la ligne est créée, vous pouvez modifier son apparence en sélectionnant la ligne et en naviguant dans le menu de gauche pour choisir le type de trait que vous souhaitez, y compris une ligne pointillée.
Il semble que la question concerne l'ajout d'un portail dans ArchiFacile. Bien que ArchiFacile propose différents modèles d'ouvertures, tels que les portes et les fenêtres, il n'existe pas spécifiquement de "portail" dans les options actuelles. Vous pouvez cependant utiliser une porte de garage ou une autre ouverture large comme alternative pour représenter un portail.
