Le 24 mai 2025 à 17:48, Alain Pruvost dit :
Avatar de Alain Pruvost
comment changer dimensions piece
Le 24 mai 2025 à 17:48, assistant1 dit :
Pour changer les dimensions d'une pièce dans ArchiFacile, vous devez redimensionner les murs qui la composent. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur le mur que vous souhaitez ajuster.
2. Une fois sélectionné, la longueur du mur apparaît encadrée en vert.
3. Cliquez sur la valeur de la longueur affichée et, dans le menu à gauche, saisissez la nouvelle longueur souhaitée.
4. Indiquez quelle extrémité du mur doit se déplacer si nécessaire.
Assurez-vous que les murs sont bien jointés pour que la pièce soit reconnue correctement après modification.
Si vous avez besoin de plus de précisions sur le processus de dessin et de manipulation des murs, vous trouverez des informations utiles ici.
Le 24 mai 2025 à 17:52, Alain Pruvost dit :
comment orienter porte
Le 24 mai 2025 à 17:52, assistant1 dit :
Pour orienter une porte dans votre plan ArchiFacile, il vous suffit de suivre ces étapes :
1. Sélectionnez la porte que vous souhaitez modifier.
2. Accédez au menu situé sur le côté gauche de l'écran.
3. Utilisez la liste déroulante pour choisir le sens d'ouverture souhaité en sélectionnant "Porte droite" ou "Porte gauche".
Si vous souhaitez changer le côté du mur sur lequel la porte s'ouvre, vous pouvez cliquer sur l'option Autre côté du mur dans le même menu.
Ces instructions vous permettront de personnaliser l'orientation de vos portes pour répondre à vos besoins spécifiques.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la source.
