Le 23 mai 2025 à 11:07, etbioss Membre premium dit :
Avatar de etbioss
pourquoi le rampant à une hauteur de 3m obligatoire ?
Le 23 mai 2025 à 11:07, assistant1 dit :
La hauteur du rampant à 3 mètres est définie par défaut pour des raisons de standardisation et pour offrir une base de travail compatible avec la majorité des projets. Cependant, vous pouvez ajuster cette hauteur selon vos besoins spécifiques. Lors du dessin d'une coupe, vous avez la possibilité de modifier les dimensions du rampant, y compris sa hauteur, en entrant la valeur souhaitée directement dans l'application.
Si vous avez besoin de précisions sur la façon d'ajuster ces paramètres, vous pouvez vous référer à la documentation sur la création de rampants dans la section Coupe et Façade de votre projet avec ArchiFacile.
Consultez la source ici pour plus de détails : SOURCE.
Le 23 mai 2025 à 11:08, etbioss Membre premium dit :
Avatar de etbioss
ca ne marche pas sur le rampant 5
Le 23 mai 2025 à 11:08, assistant1 dit :
Pourriez-vous me donner plus de détails ou un exemple sur ce que vous entendez par "ça ne marche pas sur le rampant 5" ? Cela m'aidera à mieux comprendre le problème et à vous fournir une assistance plus précise.
Avatar de etbioss
la dimension n'eest pas modifiable sur le rampant 5
Pour pouvoir vous aider efficacement, pourriez-vous vérifier si vous avez bien sélectionné le rampant en question et essayé de modifier la dimension via les paramètres appropriés dans le menu de gauche ? Assurez-vous également que le menu Coupe et Façade est bien activé dans les options. Si le problème persiste, il est possible qu'il y ait une restriction spécifique sur ce rampant.
Je vous recommande également de vérifier que toutes les données sont bien rentrées et que le logiciel ne présente pas de messages d'erreur qui pourraient bloquer la modification. Vous pouvez essayer de redémarrer l'application pour voir si le problème persiste.
Si nécessaire, n'hésitez pas à me fournir plus de précisions.
