Le 23 mai 2025 à 09:01, guillaume Immodiagenergie Membre premium dit :
Avatar de guillaume Immodiagenergie
comment calculer la surface avec un export cadastre
Le 23 mai 2025 à 09:01, assistant1 dit :
Pour calculer la surface après avoir importé les données cadastrales dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Importation du Cadastre : Importez vos parcelles et bâtiments cadastraux dans ArchiFacile en suivant les instructions d'importation. Vous pouvez commencer par cliquer sur Nouveau, puis Importer un cadastre.
2. Visualisation de la Surface : Une fois les éléments cadastraux importés, vous pouvez afficher la surface des parcelles. Assurez-vous de ne pas cocher l'option Fusionner les parcelles attenantes si vous souhaitez voir la surface de chaque parcelle individuellement.
3. Tableau des Surfaces: Si vous souhaitez obtenir un tableau détaillé des surfaces, rendez-vous dans le menu Rapport en haut de l'écran, puis cliquez sur surface et périmètre. Ce tableau détaillera les surfaces et périmètres des pièces, y compris les surfaces importées.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante : SOURCE.
Le 23 mai 2025 à 09:02, guillaume Immodiagenergie Membre premium dit :
calculer la surface avec un export cadastree après modification épaisseur de mur
Le 23 mai 2025 à 09:02, assistant1 dit :
Après avoir importé des parcelles du cadastre et modifié l'épaisseur des murs dans ArchiFacile, vous pouvez calculer la surface de différentes zones en suivant ces étapes :
1. Effectuez vos modifications : Après l'importation du cadastre, ajustez l'épaisseur des murs selon vos besoins. Pour cela, sélectionnez chaque mur et définissez l'épaisseur souhaitée via le menu à gauche.
2. Afficher les surfaces : Allez dans le menu Rapport puis cliquez sur surface et périmètre. Vous verrez un tableau qui affiche les surfaces des pièces, en tenant compte des modifications d'épaisseur des murs.
En procédant ainsi, les surfaces seront calculées en fonction des modifications que vous aurez apportées aux murs et autres éléments. Espérant que cela vous aide dans votre projet, vous pouvez consulter plus d'informations ici : SOURCE.
