Le 21 mai 2025 à 13:29, Centre Bel Air Membre premium dit :
Avatar de Centre Bel Air
bonjour
Le 21 mai 2025 à 13:29, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question, par exemple en indiquant de quel aspect d'ArchiFacile vous souhaitez obtenir des informations ?
Bien à vous,
Camille
Le 21 mai 2025 à 13:30, Centre Bel Air Membre premium dit :
pour les formes carrée pas moyen de passer au dessus de 5m
Le 21 mai 2025 à 13:30, assistant1 dit :
Pour dépasser une longueur de 5 mètres sur une forme carrée ou rectangulaire, vérifiez bien que votre plan est configuré correctement. Assurez-vous que les contraintes de dimension que vous avez définies initialement permettent ce changement. Si vous travaillez avec des formes libres, vous pouvez ajuster chaque point de la forme pour atteindre la taille souhaitée en déplaçant les sommets au besoin.
Si ce problème persiste, pourriez-vous vérifier vos paramètres ou me fournir plus de détails pour identifier l'origine du blocage ?
Le 21 mai 2025 à 13:31, Centre Bel Air Membre premium dit :
contraintes de dimension que vous avez définies initialement, qu'estce que c'est
Le 21 mai 2025 à 13:32, assistant1 dit :
Les contraintes de dimension font référence aux paramètres ou limites que vous pouvez définir pour un objet ou une pièce lorsque vous créez un plan dans ArchiFacile. Ces contraintes pourraient être liées à la taille ou l'échelle de votre plan, influençant ainsi la taille maximale que vous pouvez attribuer à une forme comme un carré. Pour ajuster ces paramètres, vous pouvez consulter les options de dimensionnement dans ArchiFacile afin de permettre une plus grande taille de forme.
Si vous avez des problèmes spécifiques avec la configuration de ces paramètres, n'hésitez pas à me donner plus de détails.
Le 21 mai 2025 à 13:39, Centre Bel Air Membre premium dit :
je n'arrive pas à passer à plus de 5m pour mon carré
Le 21 mai 2025 à 13:39, assistant1 dit :
Pour créer une forme carrée de plus de 5 mètres dans ArchiFacile, vous pouvez essayer de tracer les murs individuellement en utilisant l'option "Ajouter un mur", puis spécifier la longueur manuellement. Une fois que votre mur est tracé, vous pouvez cliquer sur la cotation qui apparaît pour entrer la longueur exacte désirée. Assurez-vous de bien jointer les murs pour que la forme soit reconnue correctement.
Si vous utilisez l'option pour ajouter une "pièce" directement, vérifiez que vous pouvez ajuster la taille de chaque côté de la pièce après l'avoir placée.
Si cela ne résout pas votre problème, pourriez-vous m'indiquer si vous rencontrez un message d'erreur ou une indication particulière lors de votre tentative ?
Voir comment tracer les murs
dimension à 5m bloqué
Le 21 mai 2025 à 13:40, assistant1 dit :
Si vous rencontrez un problème où la dimension est bloquée à 5 mètres dans ArchiFacile, cela pourrait être dû à la façon dont vous ajustez les mesures de votre pièce.
Pour contourner ce problème, vous pouvez essayer cette méthode :
1. Tracez les murs manuellement à l'aide de l'outil "Ajouter un mur".
2. Une fois le mur tracé, cliquez dessus pour afficher la cotation.
3. Cliquez sur la cotation encadrée en vert et ajustez la longueur manuellement à la valeur souhaitée.
Cela devrait vous permettre de définir la dimension de votre carré à plus de 5 mètres.
Pour plus de détails sur la procédure, vous pouvez consulter la SOURCE.
Si le problème persiste, merci de fournir plus d'informations sur les actions que vous effectuez qui provoquent ce blocage.
