Le 20 mai 2025 à 10:33, SamanthaTuquet Membre premium dit :
Avatar de SamanthaTuquet
comment mesurer une distance?
Le 20 mai 2025 à 10:33, assistant1 dit :
Pour mesurer une distance dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Télémètre laser dans le menu.
2. Passez votre souris le long des murs sur le plan.
3. La mesure apparaîtra automatiquement.
Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation. Vous pouvez également utiliser un télémètre laser connecté Bosch ou Leica pour transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile.
Le 20 mai 2025 à 10:41, SamanthaTuquet Membre premium dit :
règle pour mesurer sur plan
Le 20 mai 2025 à 10:41, assistant1 dit :
Pour ajouter une cotation manuelle sur un plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici les étapes à suivre :
1. Utilisez la touche C de votre clavier ou sélectionnez l'outil Cotation dans le menu pour ajouter une cotation.
2. Cliquez sur votre plan pour déterminer l'emplacement de la cotation que vous souhaitez créer.
3. Une cotation vous permettra de prendre une mesure entre deux points du plan.
Vous pouvez également modifier la dimension de la cotation en la sélectionnant puis en déplaçant ses extrémités. Pour des options avancées d'affichage comme changer la couleur ou la police, vous pouvez consulter les options dans le menu des cotations.
Pour plus d'informations, consultez la source.
Le 20 mai 2025 à 10:59, SamanthaTuquet Membre premium dit :
créer un nouveau plan a partir d'une autre projet
Le 20 mai 2025 à 10:59, assistant1 dit :
Pour créer un nouveau plan à partir d'un projet existant sur ArchiFacile, vous pouvez dupliquer le plan. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut.
2. Cochez la case Dupliquer le plan. Cette option n’apparaîtra que si le plan a déjà été enregistré une première fois.
3. Donnez un nouveau nom à votre copie.
Cela vous permet de créer une copie du plan existant sous un nouveau nom, qui pourra être modifiée indépendamment de l'original.
Vous trouverez plus d'informations dans la source.
Le 25 mai 2025 à 12:20, SamanthaTuquet Membre premium dit :
CLAQUES
Le 25 mai 2025 à 12:20, assistant1 dit :
Je pense qu'il y a une faute de frappe dans votre question. Souhaitez-vous parler des "calques" dans ArchiFacile ? Pourriez-vous préciser votre question ou donner un exemple plus détaillé ?
Merci !
CALQUES
Les calques dans ArchiFacile vous permettent d'organiser votre plan en plaçant les objets sur différents calques pour les afficher ou les masquer plus facilement. Vous pouvez créer des calques pour différentes catégories d'objets, comme l'électricité ou la plomberie. Il est possible de verrouiller, masquer ou supprimer les calques selon vos besoins.
Pour afficher le menu des calques, vous devez l'activer dans les options. Une fois activé, un bouton "Calques" apparaîtra dans le menu supérieur, où vous pourrez gérer vos calques.
Voici un guide complet sur l'utilisation des calques pour vous aider : SOURCE.
N'hésitez pas à consulter cette ressource pour plus de détails.
Le 25 mai 2025 à 12:24, SamanthaTuquet Membre premium dit :
RELIER INTERUPTEUR A ECLAIRAGE
Le 25 mai 2025 à 12:24, assistant1 dit :
Pour relier un interrupteur à un point lumineux dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'assistant pour schémas électriques qui s'appuie sur la norme NF C15-100. Voici comment procéder :
1. Activez l'assistant schéma électrique dans les options en cochant la case correspondante.
2. Sélectionnez la pièce à aménager et choisissez le type de pièce (salon, cuisine, etc.).
3. Utilisez le bouton Électricité automatique pour générer automatiquement les circuits d'éclairage et interrupteurs selon la norme.
4. Par défaut, l'assistant reliera un interrupteur à côté de chaque porte à un point lumineux situé au centre de la pièce.
Vous pouvez repositionner manuellement les interrupteurs et les points lumineux selon vos besoins. Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette ressource : SOURCE.
J'espère que cela vous aide à créer plus facilement vos schémas électriques !
Le 25 mai 2025 à 13:16, SamanthaTuquet Membre premium dit :
enlever le plan electrique du calque objet
Le 25 mai 2025 à 13:16, assistant1 dit :
Pour enlever le plan électrique du calque "Objets" et l'ajouter à un autre calque, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez les éléments électriques (prises, interrupteurs, etc.) que vous souhaitez déplacer.
2. Dans le menu de gauche, regardez sous l'option "Calques".
3. Déplacez les objets sélectionnés du calque "Objets" en cliquant sur le nom du calque. Vous pouvez soit désélectionner le calque "Objets" pour ces éléments, soit les ajouter à un autre calque de votre choix.
En procédant ainsi, vous pouvez mieux organiser votre plan et séparer visuellement les éléments électriques des autres objets.
Pour plus de détails sur la gestion des calques, vous pouvez consulter la SOURCE.
J'espère que cela vous sera utile.
Le 25 mai 2025 à 13:18, SamanthaTuquet Membre premium dit :
pourquoi mon électricité disparait quand je masque le calque objets
Le 25 mai 2025 à 13:18, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, par défaut, tous les objets, y compris les éléments électriques, sont regroupés dans le calque "Objets". Ainsi, lorsque vous masquez ce calque, tous les objets qu'il contient, y compris vos éléments électriques, seront masqués.
Pour que l'électricité ne disparaisse pas lorsque vous masquez le calque "Objets", vous pouvez créer un calque spécifique pour vos éléments électriques et les y déplacer. Voici comment procéder :
1. Ajoutez un nouveau calque (par exemple, nommé "Electricité").
2. Sélectionnez vos éléments électriques.
3. Dans le menu de gestion des calques, ajoutez ces éléments au calque "Electricité" et enlevez-les du calque "Objets".
Cela vous permettra de masquer le calque "Objets" sans affecter la visibilité de l'électricité.
Pour plus d'informations sur la gestion des calques, vous pouvez vous référer à la SOURCE.
J'espère que ces informations vous aideront.
Le 25 mai 2025 à 13:21, SamanthaTuquet Membre premium dit :
ou se situe le menu gestion des calques
Le 25 mai 2025 à 13:21, assistant1 dit :
Le menu "Calques" n'est pas visible par défaut dans la barre de menu du haut. Pour l'afficher, vous devez l'activer en procédant comme suit :
1. Cliquez sur "Options" dans la barre de menu en haut de la page.
2. Activez le menu des calques.
Une fois activé, un bouton "Calques" apparaîtra dans le menu supérieur. En cliquant sur ce bouton, vous pourrez accéder à la liste des calques et les gérer.
Vous pouvez ensuite ajouter, masquer, verrouiller ou supprimer des calques selon vos besoins.
Le 25 mai 2025 à 15:24, SamanthaTuquet Membre premium dit :
dessiner à main lever des élipses
Le 25 mai 2025 à 15:24, assistant1 dit :
Malheureusement, l'application ArchiFacile ne permet pas de dessiner des ellipses à main levée directement. Cependant, vous pouvez essayer d'obtenir une forme similaire en utilisant l'outil "Ajouter une forme libre", bien que cela soit principalement destiné aux courbes et formes libres plutôt qu'aux ellipses précises.
Vous pouvez tracer une forme qui s'en rapproche en ajustant les points de la forme libre pour essayer de créer l'apparence d'une ellipse.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil "Ajouter une forme libre", je vous invite à consulter la SOURCE.
Le 04 septembre 2025 à 11:02, SamanthaTuquet Membre premium dit :
BLOQUER à 90° les angles
