Le 16 mai 2025 à 09:24, Tablatière Membre premium dit :
Avatar de Tablatière
dupliquer un plan
Le 16 mai 2025 à 09:24, assistant1 dit :
Pour enregistrer une copie d'un plan existant sous un nouveau nom dans ArchiFacile, vous devez suivre les étapes suivantes :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut.
2. Cochez la case Dupliquer le plan (cette option n’apparaît que si le plan a déjà été enregistré une première fois).
3. Donnez un nouveau nom à votre copie.
Ainsi, votre plan d’origine reste inchangé et vous obtenez un duplicata modifiable.
Source
Le 19 mai 2025 à 10:53, Tablatière Membre premium dit :
modifier angle des murs
Le 19 mai 2025 à 10:53, assistant1 dit :
Pour afficher et modifier les angles entre les murs, vous pouvez activer l'option "Angles murs non droit" dans le menu des options des pièces. Cette fonction permet d'afficher les angles des murs qui ne sont pas droits sur vos plans, ce qui peut vous aider à les identifier et les ajuster selon vos besoins.
Pour voir cela en pratique, assurez-vous d'avoir tracé vos murs et accédez aux options pour activer cette fonctionnalité.
J'espère que cela vous sera utile !
Le 22 mai 2025 à 09:13, Tablatière Membre premium dit :
comment savoir sur quelle version je suis
Le 22 mai 2025 à 09:13, assistant1 dit :
Pour savoir quelle version d'ArchiFacile vous utilisez, cliquez sur l'icône Options dans le logiciel, puis allez dans l'onglet À propos. Cela vous affichera le numéro de version de l'application que vous utilisez.
Si vous utilisez ArchiFacile PRO, sachez que celui-ci se met à jour automatiquement à chaque rechargement de la page.
SOURCE: ArchiFacile PRO
Le 22 mai 2025 à 09:15, Tablatière Membre premium dit :
comment savoir sur quel plan je suis
Le 22 mai 2025 à 09:15, assistant1 dit :
Pour connaître le plan actuellement ouvert dans ArchiFacile, regardez en haut de l'écran de l'application où le nom du plan est généralement affiché. Si vous souhaitez vérifier ou changer de plan, vous pouvez cliquer sur Ouvrir dans le menu principal en haut, cela vous montrera tous les plans disponibles et celui sur lequel vous travaillez actuellement.
