Le 15 mai 2025 à 13:48, Nat blondelle Membre premium dit :
Avatar de Nat blondelle
comment faire une mise en page sur format A
Le 15 mai 2025 à 13:48, assistant1 dit :
Pour réaliser une mise en page sur un format spécifique tel que le format A, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'export en PDF d'ArchiFacile. Cette fonctionnalité vous permet d'ajuster les paramètres du format et de l'orientation lors de l'exportation de votre plan.
Voici comment procéder :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, vous pouvez choisir le format souhaité (A3, A4, etc.) ainsi que l'orientation (portrait ou paysage).
5. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation pour vous assurer qu'il s'adapte correctement au format choisi.
6. Cliquez sur Export en PDF pour générer le fichier à la taille spécifiée.
Notez que cette fonctionnalité d'export en PDF est disponible dans ArchiFacile Plus, que vous possédez suite à votre achat.
Vous pouvez en savoir plus et voir un exemple sur ce lien : imprimer un plan.
Le 15 mai 2025 à 13:56, Nat blondelle Membre premium dit :
comment supprimer le cadrillage avant d imprimer en pdf
Le 15 mai 2025 à 13:56, assistant1 dit :
Pour supprimer le quadrillage avant d'exporter votre plan en PDF dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
2. Dans le menu de gauche, trouvez les options de visibilité.
3. Repérez l'option pour afficher ou masquer le quadrillage.
4. Décochez ou désélectionnez cette option pour masquer le quadrillage.
Une fois le quadrillage désactivé, vous pouvez procéder à l'exportation en PDF :
1. Cliquez sur Exporter.
2. Sélectionnez Export en PDF / Imprimer....
3. Configurez vos autres paramètres d'exportation et cliquez sur Export en PDF.
Cela vous permettra d'imprimer votre plan sans le quadrillage.
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 15 mai 2025 à 14:05, Nat blondelle Membre premium dit :
comment dupliquer le plan pour retravailler dessus en gardant la 1 ere version
Le 15 mai 2025 à 14:05, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile tout en conservant la version originale, suivez ces étapes :
2. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut de l'écran.
3. Cochez l'option Dupliquer le plan.
4. Attribuez un nouveau nom à la copie de votre plan.
Cette méthode vous garantit que la version d'origine demeure inchangée pendant que vous travaillez sur la copie du plan.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette page de la source.
Le 15 mai 2025 à 14:14, Nat blondelle Membre premium dit :
comment exporter 2 images sur une meme page
Le 15 mai 2025 à 14:14, assistant1 dit :
Actuellement, ArchiFacile ne supporte pas directement l'exportation de plusieurs images sur une même page depuis le logiciel. Cependant, vous pouvez contourner cette limitation en utilisant une méthode externe :
1. Exportez chacune des images séparément au format JPEG ou PNG depuis ArchiFacile.
2. Utilisez ensuite un logiciel de traitement d'images comme Photoshop ou une application de mise en page pour regrouper les deux images sur une même page.
3. Une fois les images disposées comme souhaité, enregistrez ou exportez la page finale au format désiré (par exemple, PDF).
Si vous avez besoin d'aide avec une autre fonction de l'application, je suis là pour vous aider.
Le 19 mai 2025 à 15:11, Nat blondelle Membre premium dit :
comment ajouter une boussole
Le 19 mai 2025 à 15:11, assistant1 dit :
Pour ajouter une boussole à votre plan, veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
3. Faites glisser une boussole sur votre plan.
Pour orienter la boussole correctement, cliquez dessus pour la sélectionner. Vous verrez apparaître une poignée de rotation que vous pouvez utiliser pour aligner le nord dans la direction souhaitée.
Le 22 mai 2025 à 15:37, Nat blondelle Membre premium dit :
Le 22 mai 2025 à 15:37, assistant1 dit :
Pour supprimer le cadrillage dans ArchiFacile, il vous suffit de désactiver les lignes d'aide magnétiques. Vous pouvez le faire en décochant l'option Voir les lignes d'aide magnétiques dans les options, ou en utilisant le raccourci clavier ##A## pour les afficher ou les masquer.
Voir plus sur les lignes d'aide ici : SOURCE.
