Le 15 mai 2025 à 09:24, Swissmade Membre premium dit :
Avatar de Swissmade
Comment vérifie l’angle entre 2 murs
Le 15 mai 2025 à 09:24, assistant1 dit :
Pour vérifier l'angle entre deux murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction qui affiche les angles des murs qui ne sont pas droits sur vos plans. Pour l'activer, il suffit de cocher "Angles murs non droit" dans le menu des options des pièces.
Cela vous permettra de visualiser les angles entre les murs qui ne sont pas alignés à 90 ou 180 degrés.
Vous trouverez des informations complémentaires dans la source.
Le 22 mai 2025 à 09:52, Swissmade Membre premium dit :
Avatar de Swissmade
Définir un angle
Le 22 mai 2025 à 09:52, assistant1 dit :
Pour définir un angle, vous pouvez utiliser la fonction de cotation sur ArchiFacile. Lorsqu'une pièce est sélectionnée, vous pouvez choisir d'afficher la valeur des angles non droits. Pour cela, voici comment procéder :
2. Ouvrez le menu de gauche Options des pièces.
3. Cochez Angles murs non droit pour les afficher et vous pourrez ainsi visualiser les angles non droits de votre pièce.
Pour des précisions supplémentaires sur l'ajout et l'utilisation de cotations manuelles, veuillez consulter ce guide.
Si vous avez besoin de mesures ou d'annotations supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 22 mai 2025 à 09:56, Swissmade Membre premium dit :
Avatar de Swissmade
Verrouiller mur
Le 22 mai 2025 à 09:56, assistant1 dit :
Pour verrouiller le déplacement des murs dans ArchiFacile, vous avez deux options :
1. Pour un mur spécifique : Sélectionnez le mur et dans le menu à gauche, cochez la case Bloquer déplacement dans la section Déplacements. Vous pouvez également appuyer sur la touche ##Q## pour bloquer ou débloquer le mur.
2. Pour tous les murs d’un projet :
- Activez les calques dans les options de l’application (menu Options).
- Accédez ensuite au menu Calques en haut de l’écran.
- Recherchez le calque Bâtiments.
- Cliquez sur l’icône en forme de crayon à droite de ce calque pour la remplacer par un cadenas.
Ainsi, vous pourrez empêcher le déplacement des murs soit individuellement, soit pour l’ensemble de votre projet.
