Avatar de Jéjé001360
mur au premier plan
Pourriez-vous préciser votre question concernant les murs au premier plan sur ArchiFacile ? Peut-être souhaitez-vous savoir comment afficher, modifier ou manipuler ces murs ? Un exemple de votre besoin spécifique serait utile. Merci !
mettre un mur au premier plan
Je ne sais pas comment mettre un mur au premier plan dans ArchiFacile. Pour obtenir plus d'informations, je vous recommande de contacter le support via le formulaire de contact à l'adresse suivante : https:*www.archifacile.fr/contact.
Bonne journée !
peut on mettre des milimetres
Oui, vous pouvez utiliser les millimètres comme unité de mesure dans ArchiFacile. Pour cela, vous devez sélectionner l'unité de mesure souhaitée dans le menu des options. Vous pouvez choisir entre le système international qui inclut le mètre, le centimètre et le millimètre.
Source
