Le 21 avril 2025 à 07:20, CMO06 dit :
Avatar de CMO06
comment faire des fils en arrondis
Le 21 avril 2025 à 07:20, assistant1 dit :
Pour tracer des murs arrondis dans ArchiFacile, vous pouvez procéder de deux manières principales. Vous pouvez tracer plusieurs segments de mur jusqu'à obtenir la courbe souhaitée. Cela vous permet d'obtenir des arrondis en utilisant des segments droits. Si vous souhaitez plus de précision, vous pouvez vous aider d'une ligne courbe comme guide et ensuite tracer les segments de murs en suivant cette courbe.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur comment dessiner un mur arrondi.
Si vous parlez des fils électriques dans un schéma, malheureusement, les outils de dessin de câblage ne supportent pas directement des tracés en courbe. Vous devrez alors simuler l'effet avec des segments courbés visuels ajoutés en tant que décoration.
Le 21 avril 2025 à 07:24, CMO06 dit :
Avatar de CMO06
relier 2 prises par cable electrique
Le 21 avril 2025 à 07:24, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, pour relier deux prises par un câble électrique sur un schéma, vous devez d'abord vous assurer que vous avez activé l'assistant de schéma électrique. Ensuite, procédez comme suit :
1. Ajoutez une prise : Sélectionnez une prise et placez-la sur votre plan.
2. Ajoutez une seconde prise : Placez la deuxième prise à l'endroit souhaité.
3. Reliez les prises : Utilisez l'outil de dessin de câblage pour tracer un câble entre les deux prises. Cliquez sur la première prise, tirez jusqu'à la seconde prise pour créer le lien.
Cela représentera visuellement la connexion électrique entre vos deux prises.
Vous pouvez consulter plus d'informations sur l'utilisation des schémas électriques dans la source suivante.
Le 21 avril 2025 à 07:57, CMO06 dit :
Avatar de CMO06
relier 2 prises électriques
Le 21 avril 2025 à 07:57, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, pour relier deux prises électriques avec un câble sur un plan ou un schéma électrique, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Assurez-vous que l'assistant de schéma électrique est activé dans les options de votre projet.
2. Placez vos prises : Sélectionnez et positionnez chaque prise électrique à l'endroit désiré sur votre plan.
3. Tracez le câble : Utilisez l'outil de dessin de câbles pour tracer un fil entre les deux prises.
- Cliquez sur la première prise pour commencer le tracé du câble.
- Faites glisser jusqu'à la seconde prise et cliquez pour terminer le câble.
Cela créera une connexion visuelle entre les deux prises sur votre plan.
Vous pouvez trouver plus de détail sur la création de schémas électriques dans ArchiFacile en suivant ce lien.
