Avatar de fredalex1964
COMMENT DESSINER LA TOITURE
Pour dessiner une toiture dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Dessinez votre plan : Assurez-vous que votre plan est complet avec les murs et autres éléments nécessaires.
  2. Créez un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs et nommez cet étage comme "Toiture".
  3. Ajoutez la toiture : Sélectionnez l’outil "Toiture" dans le menu de gauche, glissez la toiture choisie sur le plan, et ajustez ses dimensions.
  4. Affichez le plan de toiture en 3D : Passez en vue 3D et sélectionnez "Tous les étages" pour visualiser la toiture.
RENOMMER ETAGE
Pour renommer un étage dans ArchiFacile, cliquez sur Etage dans le menu de gauche si vous n'en avez pas encore créé ou sélectionnez-en un dans la liste déroulante en haut à gauche. Vous pourrez ensuite changer le nom de l'étage dans son panneau de configuration à gauche. Le nom de l'étage par défaut est Rez de chaussée.
Pour des informations plus détaillées, vous pouvez consulter la SOURCE.
POTEAU BOIS TOITURE
Je ne sais pas comment intégrer un poteau en bois pour une toiture sur ArchiFacile. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, je vous recommande d'utiliser le formulaire de contact disponible ici.
DESSINER CHEVRON TOITURE
Je ne sais pas comment dessiner un chevron pour une toiture dans ArchiFacile. Je vous conseille de contacter le support via le formulaire disponible ici pour obtenir plus d'informations ou de l'aide personnalisée.
DESSINER FERMES TOITURE
Je ne sais pas comment dessiner des fermes de toiture dans ArchiFacile. Pour obtenir de l'assistance sur ce sujet, je vous recommande d'utiliser le formulaire de contact disponible ici.
VUE 3d
Pour activer la vue 3D dans ArchiFacile, vous pouvez cocher la case "Vue en 3D" dans les options. Cette fonctionnalité vous permet d'afficher les différents niveaux de votre bâtiment ainsi qu'une vue complète de tous les étages, avec le sol et les ombres. Vous pouvez également ajuster les ombres en fonction des conditions réelles d'ensoleillement en définissant un lieu et une date.
COMMENT DESSINER DES LOCAUX EN TOITURE COMBLES
Pour dessiner des locaux sous toiture ou dans les combles avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Créez votre plan initial : Dessinez le plan de base de votre bâtiment, en ajoutant les murs, portes, et fenêtres nécessaires.
  2. Ajoutez un nouvel étage pour représenter les combles : Vous pouvez dupliquer l'étage existant en copiant les murs extérieurs pour créer un nouvel étage que vous pouvez nommer "Combles" ou "Toiture".
  3. Ajoutez les éléments spécifiques aux combles : Utilisez l'outil Toiture pour ajouter et ajuster la toiture au-dessus de cet étage. Vous pouvez aussi personnaliser l'intérieur en ajoutant des cloisons et autres éléments adaptés aux combles.
Ces étapes vous permettront de représenter efficacement les locaux sous toiture dans votre plan.
Pour des instructions plus détaillées sur l'ajout de toiture, veuillez consulter la SOURCE.
renommer étage
Pour renommer un étage dans ArchiFacile, cliquez sur Etage dans le menu de gauche ou sélectionnez l'étage dans la liste déroulante en haut à gauche. Vous pourrez alors changer le nom de l'étage dans le panneau de configuration situé à gauche. Le nom de l'étage par défaut est Rez de chaussée.
Source
vue 3d
Pour activer la vue 3D dans ArchiFacile, vous devez cocher la case "Vue en 3D" dans les options. Vous pourrez alors afficher les différents niveaux du bâtiment, ainsi qu'une vue complète de tous les étages. Il est également possible de définir un lieu et une date pour ajuster les ombres en fonction des conditions d'ensoleillement.
Source
comment terminer la vue 3D
Pour quitter la vue 3D dans ArchiFacile, vous pouvez simplement décocher la case "Vue en 3D" dans les options. Cela vous ramènera à la vue 2D en plan de dessus.
Source
comment finaliser la vue 3D
Pour finaliser ou terminer l'utilisation de la vue 3D dans ArchiFacile, vous pouvez simplement décocher l'option "Vue en 3D" pour retourner à la vue 2D classique. Cela n'empêche pas de revenir à la vue 3D à tout moment en la réactivant.
Si vous parlez de l'exportation ou de l'enregistrement de votre travail, les outils de sauvegarde et d'exportation restent accessibles comme en mode 2D, pour enregistrer votre plan ou l'exporter selon vos besoins.
Si ce n'est pas ce que vous souhaitiez savoir, pourriez-vous préciser votre question avec un exemple ?
Source
la vue 3D ne peut pas s'afficher
Si la vue 3D ne s'affiche pas, assurez-vous d'abord que l'option "Vue en 3D" est bien cochée dans les options. Parfois, ce problème peut aussi être lié à des limitations techniques, comme un navigateur ou un système d'exploitation non compatible avec cette fonctionnalité.
Vérifiez que votre navigateur est à jour et que votre appareil dispose des capacités nécessaires pour afficher des graphismes en 3D. Si le problème persiste, vous pouvez essayer avec un autre navigateur compatible ou redémarrer votre appareil.
Si aucune de ces étapes ne résout le problème, je vous recommande de contacter le support technique via le formulaire de contact pour obtenir une assistance plus spécifique.
comment voir le rdc avec étage pour positionner un escalier
Pour voir le rez-de-chaussée avec l'étage afin de positionner un escalier, vous pouvez utiliser la fonction "Voir l'étage inférieur". Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur Options dans la barre de menu du haut.
  2. Cochez la case Voir l'étage inférieur dans l'onglet Affichage.
Cela vous permettra de superposer visuellement les plans du rez-de-chaussée et de l'étage sélectionné, facilitant ainsi le positionnement précis de l'escalier.
Ainsi, vous pourrez facilement ajuster la position de l'escalier pour qu'il corresponde aux ouvertures et à la configuration souhaitée.
Source
hauteur de poutre
Pourriez-vous clarifier votre question ou fournir un peu plus de contexte ? Par exemple, êtes-vous intéressé par la manière de représenter la hauteur d'une poutre dans un plan ou cherchez-vous à déterminer une hauteur spécifique pour la conception ? Cela me permettra de vous aider au mieux. Merci.
dessiner charpente
ArchiFacile ne propose pas de fonctionnalité spécifique pour dessiner une charpente en détail. Vous pouvez néanmoins créer un nouvel étage et l'utiliser pour représenter votre charpente en dessinant des lignes ou des formes qui représenteraient les éléments de la charpente. Vous pouvez par la suite ajuster les hauteurs et dimensions selon vos besoins en utilisant les outils disponibles.
N'hésitez pas à consulter le guide pour savoir comment ajouter une toiture, ce qui pourrait vous donner une idée sur la représentation de certains éléments de toit. Vous pouvez le consulter ici.
Si vous cherchez des fonctionnalités spécifiques liées à la conception de charpentes, je vous recommande de contacter l'équipe ArchiFacile directement via leur formulaire de contact.
