Construction rectangle
Avatar de LLFF
J'ai essayé plusieurs méthodes mais je n'arrive pas avoir un rectangle parfait sur des grandes distances. même en ajustant les angles à 90° et le distances égales. J'ai toujours 1cm de différence entre les murs opposés.
Je vous remercie.
5 j
Depuis la version 44.4, l'aimantation suit le bâtiment même quand il est en biais : en traçant votre rectangle, chaque mur s'aimante à 90° du précédent, et le dernier s'arrête à la longueur du mur d'en face. Une cloison partie d'un mur en biais, ou qui arrive dessus, se cale aussi d'équerre.
Rectangle tracé en biais, murs aimantés d'équerre
Pour corriger le rectangle déjà dessiné, tirez le coin qui est faux : il s'aligne sur les autres coins du bâtiment.
Les coins sont placés au millimètre : sur un mur en biais, deux murs opposés peuvent encore différer d'un millimètre, ce qui suffit parfois à afficher 42,23 m d'un côté et 42,24 m de l'autre. L'option « Précision au millimètre » montre l'écart réel.
Tous les gestes sur un plan en biais : logiciel/plan-en-biais
21 h
Avatar de LLFF
Merci beaucoup, je vais essayer
18 h
