Avatar de kiki79290
je n'est pas la surface de chaque piece
Pour afficher et obtenir la surface de chaque pièce dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Accédez au menu Rapport situé en haut de l'écran.
  2. Cliquez sur Surface et périmètre.
Un tableau apparaîtra avec les informations sur la surface et le périmètre de chaque pièce. Assurez-vous que vos murs sont bien reliés, car cela peut affecter la détection des pièces et le calcul de leur surface.
Avatar de kiki79290
liste deroulante pour schema electrique
Pour ajouter des éléments à vos schémas électriques dans ArchiFacile, il n'existe pas actuellement de fonction directe pour intégrer des listes déroulantes personnalisées comme cela est décrit pour le diagnostic immobilier. Les fonctionnalités spécifiques pour le schéma électrique, telles que l'ajout d'interrupteurs ou la modification des points lumineux, sont disponibles directement dans l'assistant schéma électrique de l'application. Vous pouvez consulter plus de détails sur les schémas électriques ici.
Si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
