Avatar de JGBM
Ma table a 8 personnes comment je fais pour rajouter deux personnes
Pour ajouter deux personnes supplémentaires à votre table dans ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
  1. Sélectionnez la table que vous souhaitez modifier sur votre plan.
  2. Si des chaises sont ajoutées autour de la table, vous pouvez cliquer sur chaque chaise et utiliser la fonction de copier-coller (Ctrl+C et Ctrl+V ou Cmd+C et Cmd+V sur Mac) pour ajouter deux chaises supplémentaires autour de la table.
  3. Positionnez les nouvelles chaises autour de la table selon votre agencement souhaité.
Cela vous permettra de mettre à jour votre plan en ajoutant deux nouvelles places autour de la table.
Assurez-vous que dans votre plan, il y a suffisamment d'espace pour accueillir les nouvelles chaises et que tout est bien aligné pour offrir un agencement visuellement harmonieux.
Si toutefois, vous devez aussi modifier la taille de la table, il vous suffit de cliquer sur la table et de redimensionner ses dimensions dans le menu de gauche.
Vous trouverez plus d'informations sur la manière de positionner les objets, y compris les chaises, sur cette PAGE.
Avatar de JGBM
dupliquer un plan
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
  1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu en haut de l'écran.
  2. Cochez la case Dupliquer le plan. Cette option n'apparaîtra que si vous avez déjà enregistré une version du plan au préalable.
  3. Donnez un nouveau nom à votre plan et enregistrez-le. Ainsi, vous obtiendrez une copie de votre plan actuel sans modifier l'original.
Cela vous permettra de travailler sur une nouvelle version de votre plan tout en conservant l'original intact.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Avatar de JGBM
comment creer meme espacememt entre les tables
Pour créer un espacement égal entre les tables dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de mesure pour vous assurer que les distances sont uniformes. Voici une manière de procéder :
  1. Disposez vos tables approximativement sur le plan.
  2. Utilisez l'outil cotation pour mesurer les espaces entre chaque table.
  3. Ajustez les positions des tables en les déplaçant pour que les espaces mesurés soient égaux.
Cela vous permettra d'avoir un arrangement symétrique et bien proportionné entre les tables. Si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à me donner plus de détails sur votre projet.
