Avatar de arrou24
comment mettre un evier sur meuble
Pour placer un évier sur un meuble dans ArchiFacile, vous devrez d'abord ajouter le meuble et l'évier à votre plan. Sélectionnez-les depuis le menu de gauche, puis faites-les glisser et positionnez-les comme vous le souhaitez. Malheureusement, il n'y a pas de fonction spécifique dans ArchiFacile pour combiner un évier et un meuble en un seul objet. Vous pouvez toutefois les superposer pour un rendu visuel. N'oubliez pas d'ajuster la hauteur de l'évier et du meuble si nécessaire pour obtenir l'effet souhaité.
Si vous avez besoin d'un contrôle plus précis sur l'ordre d'affichage des objets, utilisez l'option "Placer dessus dessous" disponible dans le menu de gauche.
Source : Positionner les objets
Avatar de arrou24
comment monter ou descendre un objet tel qu un evier sur meubler
Pour monter ou descendre un objet par rapport à un autre dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option "Placer dessus dessous" qui est disponible dans le menu de gauche lorsque vous sélectionnez l'objet. Cela vous permet de définir l'ordre d'affichage des objets superposés, par exemple, en plaçant un évier au-dessus d'un meuble.
Sélectionnez l'objet que vous souhaitez ajuster, puis utilisez les options supplémentaires pour le placer en dessous ou au-dessus afin d'agencer votre plan selon vos besoins.
Avatar de arrou24
comment mettre sur le plan la taille des elements
Pour afficher les dimensions des éléments sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de cotation. Voici comment procéder :
  1. Ajouter une cotation : Sélectionnez la fonction Cotation pour ajouter des mesures manuelles à l'endroit de votre choix sur le plan. Vous pouvez facilement le faire en appuyant sur la touche C de votre clavier.
  2. Modifier les cotations : Cliquez sur la cotation pour ajuster ses dimensions en déplaçant les points A et B qui apparaissent.
  3. Options des cotations : Utilisez les options disponibles dans le menu de gauche pour personnaliser l'affichage de la police, la couleur, et d'autres paramètres des cotations. Vous pouvez également choisir d'afficher ou de masquer les lignes de cotation.
  4. Unité de mesure : Assurez-vous de sélectionner l'unité de mesure souhaitée pour votre plan dans le menu des options.
En utilisant ces options, vous devriez pouvoir afficher clairement la taille des éléments sur votre plan.
Source : Ajouter des cotations
