Avatar de Madagascar7258
transferer un objet dun etage a un autre etage
Pour transférer un objet d'un étage à un autre dans ArchiFacile, vous devez d’abord le copier depuis l'étage actuel, puis le coller dans l'étage souhaité. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez transférer sur votre plan.
  2. Appuyez sur les touches Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier l'objet.
  3. Changez d'étage en utilisant le menu déroulant en haut à gauche pour sélectionner l'étage cible.
  4. Positionnez le curseur à l'endroit où vous voulez coller l'objet sur le nouvel étage.
  5. Appuyez sur Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac) pour coller l'objet à l'emplacement souhaité.
Ainsi, l'objet sera dupliqué à l'étage choisi.
SOURCE : Positionner les objets
objet non visible
Pour résoudre le problème d'un objet non visible sur votre plan ArchiFacile, vous pouvez vérifier les points suivants :
  1. Assurez-vous que l'option Voir les objets est cochée dans le menu Options. Cela permet d'afficher tous les objets de votre plan.
  2. Vérifiez si l'objet est sur un calque masqué. Si c'est le cas, vous pouvez afficher le calque en cliquant sur l'icône en forme d'œil dans le menu des calques. Pour afficher le menu des calques, activez-le dans les Options.
Si vous avez besoin de plus de précisions ou de vérifier un autre aspect, n'hésitez pas à me le faire savoir.
dessiner une facade
Bonjour, je ne dispose pas d'informations spécifiques sur la création d'une façade dans ArchiFacile. Pourriez-vous préciser votre question avec un exemple ou des détails supplémentaires ?
faire un plan en 3d
Bonjour, pour réaliser un plan en 3D avec ArchiFacile, vous pouvez activer l'option de visualisation en 3D en cochant la case "Vue en 3D" dans les options. En mode 3D, il est possible d'afficher les différents niveaux du bâtiment et de visualiser un seul étage si nécessaire. Cependant, cette fonctionnalité est en cours d'amélioration et ne permet pas encore l'affichage des objets. Vous pouvez consulter plus de détails sur cette fonctionnalité ici.
