Avatar de anais2105
Exporter un plan sur un autre plan
Pour exporter un plan et l'ajouter à un autre plan, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'importation d'image dans ArchiFacile. Voici comment procéder :
  1. Exporter votre plan actuel : Commencez par exporter votre plan à partir d'ArchiFacile en utilisant l'option d'export en PDF ou en image (JPEG), disponible dans les versions ArchiFacile Plus et PRO.
  2. Importer dans un nouveau plan : Créez un nouveau projet dans ArchiFacile et utilisez l'image ou le PDF exporté comme image de fond. Ensuite, vous pouvez dessiner de nouveaux éléments par-dessus cette image.
Cela vous permettra d'intégrer un plan existant dans un nouveau projet tout en gardant la possibilité d'ajouter des modifications ou des éléments supplémentaires.
Si vous souhaitez plus d'informations sur l'importation d'images en arrière-plan, vous pouvez consulter la documentation relative à l'import du cadastre ou des plans de masse.
N'hésitez pas à consulter les instructions détaillées sur l'importation d'images ici.
