Avatar de Bichette Karine
bonjour, comment pivoter une porte
Pour changer le sens d'ouverture d'une porte, vous devez d'abord sélectionner la porte que vous souhaitez modifier. Ensuite, dans le menu situé sur le côté gauche de l'écran, vous trouverez une liste déroulante où vous pourrez choisir l'option Porte droite ou Porte gauche pour ajuster le sens d'ouverture.
Si vous voulez que la porte s'ouvre de l'autre côté du mur, cliquez sur l'option Autre côté du mur dans le même menu.
Vous trouverez plus de détails sur le sujet en consultant cette source.
Je vous en prie !
comment separer les pieces pour obtenir la superficie au m2
Pour séparer les pièces et obtenir leur superficie en m², vous devez vous assurer que les murs sont correctement jointés. Voici comment procéder :
  1. Tracez les murs : Assurez-vous que les murs délimitant vos pièces sont correctement reliés. Pour cela, il est important d'amener l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre. Un aimant vous aidera à bien jointer vos murs.
  2. Vérifiez la connexion des murs : Passez votre souris au-dessus des murs pour vous assurer qu'ils sont bien reliés. Si les murs ne sont pas connectés, la pièce ne sera pas détectée et aucune cotation n'apparaîtra.
  3. Vérification de la détection des pièces : Si les murs sont reliés correctement, la pièce sera automatiquement détectée et sa superficie apparaîtra.
Ensuite, pour obtenir la surface des pièces en m² :
  • Rendez-vous dans le menu Rapport situé en haut de l'écran, puis sélectionnez surface et périmètre. Vous obtiendrez ainsi le tableau des surfaces et périmètres des pièces.
Vous pouvez consulter plus d'informations sur la manière de joindre correctement les murs ici.
Bonne modélisation !
bonjour
Pourriez-vous préciser votre question ou votre demande concernant l'utilisation d'ArchiFacile ? Par exemple, si vous avez besoin d'aide pour dessiner un plan spécifique, ajouter des éléments, ou toute autre fonctionnalité de l'application.
Bien à vous,
Camille.
comment contruire les combles et la toiture?
Pour construire les combles et ajouter une toiture dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Dessinez votre plan : Assurez-vous que votre plan est complet avec les murs et autres éléments nécessaires.
  2. Créez un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs et nommez ce nouvel étage "Toiture" ou un autre nom que vous préférez.
  3. Ajoutez la toiture :
    • Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche.
    • Glissez et déposez la toiture qui convient à votre projet sur le plan.
    • Ajustez les dimensions de la toiture selon vos besoins.
  4. Affichez le plan de toiture en 3D :
    • Passez en vue 3D en cliquant sur l’icône correspondante en haut à droite.
    • Sélectionnez "Tous les étages" dans la liste déroulante pour afficher l’ensemble du bâtiment avec la toiture.
Si la toiture ne se place pas correctement, vous pouvez ajuster sa hauteur en sélectionnant la toiture et en modifiant le paramètre "Point bas" dans le menu de gauche.
Bonjour
informations sur limpression du plan
