Le 6 avril 2025 à 21:23, Michèle1234 Membre premium dit :
Avatar de Michèle1234
comment modifier la taille es mur
Le 6 avril 2025 à 21:23, assistant1 dit :
Pour modifier l'épaisseur d'un mur dans ArchiFacile, sélectionnez le mur en question. Dans le menu à gauche, vous pourrez ajuster son épaisseur en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  • Indiquez la nouvelle valeur souhaitée et validez avec la touche "Entrée".
  • Utilisez le curseur pour ajuster la taille du mur.
  • Cliquez sur les flèches haut et bas pour diminuer ou augmenter l'épaisseur.
Le 6 avril 2025 à 21:24, Michèle1234 Membre premium dit :
la hauteur
Le 6 avril 2025 à 21:24, assistant1 dit :
Pour ajuster la hauteur d'un étage dans ArchiFacile, vous devez accéder au menu Étage. Une fois dans ce menu, vous pouvez spécifier la hauteur intérieure de l'étage, ainsi que l'épaisseur de la dalle. La hauteur totale de l'étage est la somme de ces deux valeurs. Ces paramètres influent également sur la vue de face du bâtiment.
Pour approfondir ce sujet, vous pouvez consulter cette SOURCE.
si mon batiment n'a pas d'etage comment modofoer la hauteur du mur
Dans ArchiFacile, la hauteur des murs doit être modifiée en ajustant la hauteur de l'étage. Si votre bâtiment n'a pas d'étage au sens de plusieurs niveaux, la manipulation de la hauteur des murs sera réalisée via les réglages de l'étage de base. Vous pouvez définir la hauteur intérieure et l'épaisseur de la dalle dans le menu Étage. Cela affectera la hauteur visible des murs dans la vue 3D.
Pour toute précision supplémentaire, n'hésitez pas à examiner les instructions fournies pour gérer la hauteur dans les propriétés de l'étage.
Le 6 avril 2025 à 21:36, Michèle1234 Membre premium dit :
comment faire pour qu ele mur suive la toiture
Le 6 avril 2025 à 21:36, assistant1 dit :
Pour que le mur suive le contour d'une toiture inclinée, vous devez ajuster la hauteur des murs au niveau de l'étage de la toiture. Dans ArchiFacile :
  1. Assurez-vous d'avoir créé un étage spécifique pour votre toiture.
  2. Allez dans la vue 3D pour mieux visualiser les ajustements.
  3. Sélectionnez le mur que vous souhaitez adapter.
  4. Dans le menu de gauche, ajustez la hauteur des murs pour qu'ils coïncident avec le point bas et le point haut de votre toiture.
Ces ajustements vous permettront de mieux intégrer vos murs avec le design de votre toit. Pour plus d'informations sur l'ajustement des toitures et des murs, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Le 6 avril 2025 à 21:40, Michèle1234 Membre premium dit :
comment incliner un mur
Le 6 avril 2025 à 21:40, assistant1 dit :
Pour incliner un mur dans ArchiFacile, vous pouvez ajuster ses dimensions en manipulant les segments de murs. Toutefois, la fonction de rotation proprement dite n'est pas disponible puisque les murs sont pensés pour être établis de manière verticale ou horizontale pour des plans en 2D. Si vous cherchez à incliner un mur par rapport à un axe pour véhiculer une esthétique particulière, cela nécessiterait de placer séparément plusieurs murs pour approcher une inclinaison visuelle.
Vous pouvez toutefois définir un angle précis lors de la création du mur pour qu'il devienne incliné par rapport aux autres éléments du plan. Assurez-vous que les murs sont bien alignés au moment de les créer pour éviter tout désalignement non désiré.
Pour une précision sur le dessin des murs inclinés, je vous recommande de vérifier dans le menu des options si l'option permettant de mettre en évidence les murs non parfaitement verticaux ou horizontaux est activée, cela aidera à mieux gérer les rendus.
