Avatar de Dha56
COMMENT DEPLACER UN MEUBLE
Pour déplacer un meuble dans l'application ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur le meuble pour le sélectionner.
  2. Maintenez appuyé et déplacez le meuble en utilisant votre souris ou votre doigt si vous êtes sur une tablette.
N'hésitez pas à utiliser les flèches de direction sur votre clavier pour des ajustements fins. Chaque pression déplacera l'objet de 10 centimètres, et avec la touche "Shift" enfoncée, d'un centimètre.
Avatar de Dha56
COMMENT IMPRIMER A L'ECHELLE MON PROJET
Pour imprimer votre projet à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
  2. Cliquez sur Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, choisissez le format et l'orientation souhaités. Vous pouvez également repositionner le plan dans la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer votre plan à l'échelle souhaitée ou sélectionnez Export en image JPEG pour enregistrer l'image.
Veuillez noter que l'export en PDF est uniquement disponible dans les versions ArchiFacile Plus ou PRO.
