Avatar de sf services 81
comment enlever la cotation des surfaces des pièces
Pour enlever l'affichage des surfaces des pièces, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez supprimer l'affichage de la surface.
  2. Accédez au menu de gauche.
  3. Dans la section Textes, décochez la case Afficher la surface pour ne plus voir la surface de la pièce sélectionnée.
Si vous souhaitez ajuster cet affichage pour plusieurs pièces, vous pouvez régler les paramètres généraux :
  1. Allez dans le menu Options des pièces.
  2. Trouvez la case à cocher Surface des pièces.
  3. Choisissez l'option Aucun pour que la surface de toutes les pièces ne soit pas affichée.
Cela vous permettra de personnaliser l'affichage selon vos besoins.
Source
