Le 2 avril 2025 à 00:27, Nictau dit :
Avatar de Nictau
comment faire un périmêtre de 20 X31 pieds
Le 2 avril 2025 à 00:27, assistant1 dit :
Pour dessiner un périmètre de 20 x 31 pieds avec ArchiFacile, vous devez d'abord ajouter un mur en sélectionnant l'option Ajouter un mur dans le menu à gauche ou en utilisant le raccourci ##M##. Tracez les murs en respectant vos mesures.
Voici une courte méthode pour accomplir cela :
  1. Assurez-vous que l'unité du plan est bien en pieds dans les options.
  2. Tracez votre premier mur de 20 pieds.
  3. Ensuite, tracez les murs adjacents respectivement de 31 pieds, puis 20 pieds, et enfin 31 pieds pour compléter le périmètre.
Assurez-vous que vos murs soient bien joints pour créer un rectangle. Vous pouvez saisir manuellement les longueurs exactes après création pour plus de précision.
Pour plus de détails sur le traçage des murs, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Si vous avez besoin de plus de précisions ou d'aide, n'hésitez pas à fournir d'autres détails sur votre projet.
Le 2 avril 2025 à 02:35, Nictau dit :
Avatar de Nictau
enlever un mur
Le 2 avril 2025 à 02:35, assistant1 dit :
Pour supprimer un mur dans ArchiFacile, vous devez d'abord cliquer sur le mur que vous souhaitez supprimer pour le sélectionner. Ensuite, appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche.
Le 2 avril 2025 à 02:36, Nictau dit :
Avatar de Nictau
couper un mur
Le 2 avril 2025 à 02:36, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser ce que vous souhaitez dire par "couper un mur" ? Par exemple, souhaitez-vous le diviser en deux sections, le réduire en longueur, ou bien effectuer une coupe pour visualisation (plan de coupe) ? Votre précision permettra de mieux vous aider.
Avatar de Nictau
enlever un morceau de mur au milieu
Pour enlever une section d'un mur au milieu, vous devrez diviser le mur en plusieurs segments. Voici une méthode que vous pouvez suivre :
  1. Sélectionnez le mur : Cliquez sur le mur que vous souhaitez modifier.
  2. Divisez le mur en segments : Ajoutez un nouveau point de division à l'endroit où vous souhaitez commencer et finir la section à supprimer, créant ainsi de nouveaux segments.
  3. Supprimez la section : Sélectionnez le segment au milieu que vous souhaitez supprimer, puis utilisez la touche Suppr de votre clavier ou le bouton Supprimer dans le menu à gauche.
En suivant ces étapes, vous pourrez enlever une section au milieu du mur en créant des segments distincts et en supprimant celui dont vous n'avez pas besoin.
Si vous avez besoin de plus de précisions sur l'une de ces étapes, n'hésitez pas à le faire savoir.
Le 2 avril 2025 à 02:40, Nictau dit :
Avatar de Nictau
ajouter porte
Le 2 avril 2025 à 02:40, assistant1 dit :
Pour ajouter une porte dans votre plan avec ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
  1. Accédez au menu de gauche et cliquez sur "Porte".
  2. Choisissez le modèle de porte que vous souhaitez ajouter parmi les options disponibles telles que "Porte simple", "Porte double", etc.
  3. Cliquez sur l'emplacement souhaité sur le mur de votre plan pour y positionner la porte.
  4. Une fois positionnée, vous pouvez ajuster la largeur, la hauteur et la couleur de la porte dans le menu de gauche.
Bon aménagement !
