Avatar de GuillaumeBUD59
Dessiner les liaisons
Pour dessiner des murs sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter un mur depuis le menu à gauche ou le raccourci clavier ##M##. Veillez à ce que vos murs soient bien jointés pour que les pièces soient détectées. Si vos murs ne sont pas correctement reliés, la pièce ne sera pas reconnue et sa superficie ne s'affichera pas automatiquement. Vous pouvez aussi utiliser un aimant pour faciliter le jointage correct des murs.
Pour plus de détails sur le tracé des murs, vous pouvez consulter la SOURCE.
Si vous souhaitez des précisions sur les liaisons, pourriez-vous préciser votre question avec un exemple, s'il vous plaît ? Cela m'aiderait à mieux vous orienter.
Liaisons électrique
Pour dessiner les liaisons électriques sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'assistant de schéma électrique qui est conforme à la norme NF C15-100. Pour cela, activez l'option Activer l'assistant schéma électrique dans les paramètres. Ensuite, lorsqu'une pièce est sélectionnée, cliquez sur le bouton Électricité automatique pour générer automatiquement le circuit électrique de la pièce. Cela inclut les prises, l'éclairage et les interrupteurs reliés entre eux conformément à la norme.
Vous trouverez plus de détails et d'options pour personnaliser vos liaisons électriques dans la SOURCE.
N'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité pour organiser vos circuits électriques facilement !
