Avatar de Zuc32
vue 3d
Pour activer la vue en 3D dans ArchiFacile, vous devez cocher la case "Vue en 3D" dans les options. Cela vous permettra d'afficher les différents niveaux du bâtiment ainsi qu'une vue complète de tous les étages. Vous pouvez également ajuster les ombres en fonction des conditions réelles d'ensoleillement en définissant un lieu et une date.
Avatar de Zuc32
ajouter un sol
Je ne suis pas en mesure de répondre à votre question telle qu'elle est formulée. Pourriez-vous préciser votre question, par exemple en indiquant si vous souhaitez savoir comment ajouter un revêtement de sol à une pièce dans ArchiFacile ou une autre action liée au sol ? Merci.
Avatar de Zuc32
comment construire le sol de la pièce
Dans ArchiFacile, le sol des pièces est automatiquement créé lorsque vous dessinez les murs et que ceux-ci sont correctement jointés. Une fois que les murs sont bien reliés et que la pièce est détectée, vous pouvez modifier l'apparence du sol en changeant sa couleur en suivant ces étapes :
  2. Dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquez sur couleur pour ouvrir le nuancier de couleurs.
  3. Choisissez la couleur que vous souhaitez pour le sol.
Cela changera instantanément la couleur du sol de la pièce. Vous pouvez également ajuster la transparence du sol, si nécessaire.
Pour plus d'informations sur la connexion correcte des murs et le changement de couleur de la pièce, vous pouvez consulter les sources suivantes : Source 1 - Jointer les murs et Source 2 - Changer la couleur des pièces.
Si vous parlez d'une action différente concernant le sol, merci de préciser.
Avatar de Zuc32
couleur du sol
Pour changer la couleur du sol d'une pièce dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur la pièce dont vous souhaitez modifier la couleur du sol.
  2. Dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquez sur couleur pour afficher le nuancier de couleurs.
  3. Utilisez le curseur du nuancier pour choisir la couleur désirée, puis cliquez sur la couleur sélectionnée.
La couleur du sol sera modifiée instantanément. Vous avez également la possibilité de régler la transparence de la couleur à l'aide du curseur si vous souhaitez que le sol soit transparent.
Si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
