Avatar de sebjumper76
tracé des mur perpendiculaires
Pour tracer des murs perpendiculaires avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser les options d'ajout de murs et veiller à un alignement correct lors de la connexion de vos murs. Assurez-vous que les murs soient bien jointés pour garantir la reconnaissance automatique des pièces.
Pour plus de détails sur le tracé des murs, vous pouvez consulter ces informations sur jointer correctement les murs.
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires sur un aspect spécifique du tracé, n'hésitez pas à le mentionner.
rotation manuelle d'un bâtiment
Il n'est pas possible de faire une rotation manuelle libre d'un bâtiment complet dans ArchiFacile. Toutefois, vous pouvez tourner le bâtiment par quart de tour. Pour cela, sélectionnez une pièce du bâtiment, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment" et utilisez le bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation.
Pour d'autres types de rotation ou des angles spécifiques, il est recommandé de sélectionner uniquement les murs ou éléments que vous souhaitez ajuster et de les manipuler individuellement.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les informations sur comment nommer les pièces de mon plan.
rotation image cadastre manuelle
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de directement faire une rotation manuelle d'une image importée telle qu'un plan cadastral. Toutefois, vous pouvez ajuster l'orientation en déplaçant et modifiant les éléments après avoir importé et verrouillé l'image.
Pour ce faire, vous pouvez modifier individuellement les éléments que vous ajoutez par-dessus l'image de fond afin de les aligner correctement selon l'orientation souhaitée.
Si vous avez des précisions ou un exemple spécifique concernant votre question sur la rotation, n'hésitez pas à l'ajouter.
comment convertir en 3D
Pour activer la vue en 3D dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Une fois votre plan terminé en 2D, rendez vous dans le menu des options sur l'interface ArchiFacile.
  2. Cochez la case "Vue en 3D" pour activer la visualisation tridimensionnelle.
La vue en 3D vous permettra d'afficher les différents niveaux du bâtiment ainsi qu’une vue complète de tous les étages, y compris le sol et les ombres. Cependant, veuillez noter que cette fonctionnalité est encore en développement et certains éléments du plan peuvent ne pas s'afficher.
