Avatar de steve3807
comment f
Bonjour, pourriez-vous s'il vous plaît préciser votre question avec un exemple ou un contexte plus détaillé ? Merci !
Avatar de steve3807
faire un balcon
Pour dessiner un balcon ou une terrasse avec ArchiFacile, vous devez utiliser des murs pour créer la zone, tout comme vous le feriez pour une pièce. Une fois la zone dessinée, cochez l'option non habitable dans le menu Pièce à gauche pour la définir correctement. Vous pouvez également nommer cette pièce pour la distinguer des autres. Si le balcon doit avoir une forme particulière, vous pouvez utiliser l'outil de [[forme libre]].
Vous trouverez plus de détails en suivant ce lien : SOURCE.
Avatar de steve3807
comment enterrer dans le sol
Pour intégrer des éléments comme une piscine partiellement enterrée dans un plan, vous ne pouvez pas directement enterrer des éléments de construction dans ArchiFacile en termes de visualisation 3D. Cependant, vous pouvez ajuster le niveau d'un élément en modifiant son étage ou en utilisant les paramètres adaptés pour afficher des différences de niveaux. Assurez-vous que votre plan décrit correctement toutes les dimensions pertinentes, et ajustez les hauteurs ou épaisseurs des murs pour représenter visuellement l’élément comme souhaité.
Si vous parlez de la fonction spécifique des piscines, par exemple, vous pouvez utiliser les cotations pour indiquer à quel niveau un équipement est partiellement enterré.
Si vous avez une idée précise de ce que vous souhaitez faire, pourriez-vous donner plus de détails pour que je puisse mieux vous aider ?
Avatar de steve3807
comment faire une rambarde
Pour ajouter une rambarde, vous pouvez utiliser les murs pour dessiner les contours où la rambarde est nécessaire, puis ajuster les paramètres de ces murs pour qu'ils représentent visuellement une rambarde. Toutefois, ArchiFacile n'a pas d'outil spécifique pour les rambardes, donc utiliser des murs à faible hauteur peut être une bonne alternative pour représenter cet élément.
Si vous recherchez des fonctionnalités spécifiques pour une rambarde ou pour d'autres éléments architecturaux, je vous invite à consulter le site ArchiFacile ou à contacter le support pour plus de détails via ce lien : Formulaire de contact.
