Avatar de cricri78780
COMMENT AFFICHER TOUTES LES MESURES
Pour afficher toutes les mesures sur votre plan, vous devez accéder aux options des cotations. Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur l'onglet Options sur la barre de menu.
  2. Dans le menu de gauche, allez à Options des cotations.
  3. Assurez-vous que toutes les cases pertinentes sont cochées pour afficher les cotations souhaitées. Vous pouvez choisir d'afficher la dimension du plan, les dimensions relevées ou les écarts de mesure selon vos besoins.
Ainsi, vous aurez toutes les mesures visibles sur votre plan pour un aperçu complet.
Source
pourquoi le clic dans une pièce ne la sélectionne plus ?
Il est possible que vos murs ne soient pas correctement reliés, ce qui peut empêcher de sélectionner une pièce en cliquant dessus. Assurez-vous que tous les murs de la pièce sont bien connectés entre eux.
Si le problème persiste après avoir vérifié les connexions des murs, il pourrait être utile de rafraîchir la page ou de vérifier si d'autres éléments interfèrent avec la sélection de votre pièce.
Vous pouvez également essayer de sélectionner la pièce en utilisant l'outil de sélection multiple en maintenant la touche "Shift" enfoncée pendant que vous cliquez.
Si vous avez d'autres précisions concernant le problème, cela pourrait aider à mieux identifier la source.
Source
COMMENT décoller une pièce d'une autre pour la bouger sans décaler l'autre ?
Pour déplacer une pièce sans affecter celles qui l'entourent, vous devrez vous assurer que les murs de la pièce sont bien dissociés des murs des pièces adjacentes. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez déplacer. Veillez à ce que le contour de la pièce soit distinct.
  2. Vérifiez les connexions des murs pour s'assurer qu'ils ne sont pas partagés avec les pièces adjacentes. Si nécessaire, vous pouvez ajuster les extrémités des murs pour qu'elles ne soient pas connectées aux murs environnants.
  3. Une fois la pièce isolée, vous pouvez la déplacer librement en cliquant dessus et en la glissant à l'endroit souhaité.
En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de déplacer une pièce sans affecter les autres autour d'elle.
Source
J'avais une pièce mais je ne peux plus la sélectionner ; pourtant les murs semblent bien reliés
Si les murs de votre pièce semblent bien reliés mais que vous ne pouvez plus la sélectionner, il est possible que le problème soit lié à une connexion fine entre les murs qui n'est pas correctement établie. Parfois, il peut y avoir une petite séparation invisible à l'œil nu qui empêche le logiciel de reconnaître la pièce comme définie.
Essayez de vérifier de nouveau les connexions des murs en suivant ces étapes :
  1. Passez votre souris sur les jonctions des murs pour voir si elles sont correctement connectées.
  2. Assurez-vous que l'extrémité du mur se connecte bien au milieu de l'autre mur et ne se contente pas de toucher sa ligne extérieure.
  3. Vous pouvez également déplacer légèrement l'extrémité des murs pour vous assurer qu'ils s'aimantent correctement et forment une connexion solide.
Si ces vérifications ne résolvent pas le problème, essayez de supprimer puis de redessiner le contour de la pièce en vous assurant que toutes les connexions se font bien.
Source
COMMENT PARTAGER UN PLAN
Pour partager un plan avec un autre utilisateur sur ArchiFacile, vous devez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur l'option Ouvrir située dans le menu en haut de votre écran.
  2. Une fenêtre apparaîtra avec la liste de vos plans enregistrés. Sélectionnez le plan que vous souhaitez partager.
  3. Trouvez un lien de partage en bas de la page. Copiez ce lien et partagez-le via e-mail ou tout autre moyen de communication avec la personne désirée.
Assurez-vous que le plan que vous souhaitez partager est défini comme "public". Cela permettra à la personne avec laquelle vous partagez le plan de l'ouvrir sans restrictions. Si le plan est privé et que vous souhaitez le partager, vous devrez configurer une équipe pour gérer les droits d'accès spécifiques.
Vous pouvez consulter la SOURCE ici.
