Avatar de jmleouf...
dessiner une toiture
Pour dessiner une toiture dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Dessinez votre plan : Complétez votre plan avec les murs, portes et fenêtres.
  2. Créez un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l'étage existant en copiant les murs extérieurs et nommez ce nouvel étage, par exemple, "Toiture".
  3. Ajoutez la toiture : Sélectionnez l'outil "Toiture" dans le menu de gauche, glissez la toiture sur le plan, puis ajustez ses dimensions selon vos besoins.
  4. Affichez le plan de toiture en 3D : Passez en vue 3D et sélectionnez "Tous les étages" pour voir votre toiture en place.
Pour des ajustements, vous pouvez modifier la hauteur en sélectionnant la toiture et ajuster les paramètres sous l'onglet "Dimensions".
Plus d'informations ici.
comment modifier les angles d'une toiture en L
Pour modifier les angles d'une toiture dans ArchiFacile, vous devez d'abord vous assurer que votre toiture est bien en place sur un nouvel étage distinct. Une fois que cela est fait, vous pouvez ajuster les dimensions et les angles de la toiture en sélectionnant celle-ci sur votre plan. Puis dans le menu de gauche sous l'onglet "Dimensions", vous pouvez modifier les paramètres nécessaires pour ajuster la toiture à votre guise.
Si vous avez besoin d'une vue plus précise de votre modification, je vous conseille d'utiliser le mode 3D pour vérifier votre travail. Vous pouvez également modifier les paramètres de "Point bas" pour ajuster la hauteur.
Pour des instructions détaillées sur l'ajout et la personnalisation des toitures, vous pouvez consulter la source ici.
