Avatar de THIERRYRUET
JE NE PEUX PAS SAISIR DANS DIMENSIONS PLUS DE 5 METRES
Il semble que vous rencontriez une difficulté pour entrer des dimensions supérieures à 5 mètres. Pour mieux comprendre, pourriez-vous me préciser le contexte d'utilisation ou à quel module d'ArchiFacile cela s'applique ? Par exemple, est-ce pour dessiner un mur ou pour une cotation spécifique ?
Merci pour votre aide afin que je puisse vous apporter la meilleure assistance possible.
pour dessine une terrasse
Pour dessiner une terrasse dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil forme libre ou dessiner la terrasse à l’aide des murs. Voici les étapes pour chacune des méthodes :
  1. Avec les murs :
    • Dessinez le contour de votre terrasse comme si vous créiez une pièce.
    • Puis, cochez non habitable dans le menu Pièce à gauche pour différencier votre terrasse des espaces intérieurs.
  2. Avec une forme libre :
    • Utilisez l’outil Ajouter une forme libre dans le menu Outil à gauche pour tracer manuellement votre terrasse.
    • Vous pouvez ajuster les points de la forme pour obtenir la dimension et la forme désirées.
Cela ne devrait pas être limité à 5 mètres. Assurez-vous de vérifier que vous utilisez les outils corrects. Si le problème persiste, vérifiez que cela ne résulte pas d'une restriction de votre session ou d'un bug.
Pour toutes les étapes détaillées, vous pouvez consulter la SOURCE.
Si le problème persiste, cela pourrait être lié à un bug. Dans ce cas, merci de bien vouloir signaler le problème via le formulaire de contact : formulaire de contact.
Comment éditer les surfaces des pièces
Pour afficher ou modifier les surfaces des pièces dans votre plan sur ArchiFacile, vous pouvez procéder de la manière suivante :
  1. Afficher les surfaces : Sélectionnez la pièce en question, puis accédez au menu à gauche dans la section Textes et cochez la case Afficher la surface pour voir la surface de cette pièce spécifique.
  2. Paramètres généraux : Vous pouvez également ajuster l'affichage des surfaces pour toutes les pièces via les Options des pièces dans le menu. Vous trouverez une option Surface des pièces où vous pouvez décider d'afficher les surfaces pour toutes les pièces, aucune, ou seulement celles que vous sélectionnez.
Pour obtenir un tableau des surfaces et périmètres des pièces, allez dans le menu Rapport en haut de l'écran, puis choisissez surface et périmètre. Cela vous fournira des données détaillées pour toutes vos pièces.
Vous pouvez trouver plus de détails sur le processus dans la source suivante.
Belle journée à vous sur ArchiFacile !
les surfaces des pièces n'apparaissent pas dans rapport
Si les surfaces des pièces n'apparaissent pas dans le rapport, il est possible que les murs de vos pièces ne soient pas correctement jointés. Pour que les pièces soient reconnues comme telles et que leur surface soit calculée automatiquement, il est crucial que les murs soient bien reliés entre eux.
Voici comment résoudre ce problème :
  1. Vérifiez le jointoiement des murs : Assurez-vous que les extrémités des murs se rejoignent correctement. L'aimant dans l'application peut vous aider à bien aligner les murs.
  2. Passez la souris au-dessus des murs : Cela vous permettra de vérifier visuellement si les murs sont bien reliés. Si ce n'est pas le cas, amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre pour les connecter.
Une fois les murs correctement reliés, la surface des pièces devrait apparaître dans la section rapport. Pour plus de détails sur la jointure des murs, vous pouvez consulter cette source.
Relier les formes libres
Il n'est pas mentionné la possibilité de relier les formes libres directement dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez ajuster manuellement chaque point de vos formes libres pour les faire se toucher ou se rejoindre. Cela nécessite d'utiliser l'outil de modification des points de la forme libre pour obtenir l'effet souhaité. Si vous avez besoin de fonctionnalités spécifiques concernant les formes libres, je vous conseille de consulter l'assistance d'ArchiFacile pour plus de détails.
