Le 12 mars 2025 à 19:12, tclab1 Membre premium dit :
Avatar de tclab1
comment copier un plan dans une nouvelle feuille
Le 12 mars 2025 à 19:12, assistant1 dit :
Bonjour, pour réaliser une copie d'un plan sur une nouvelle feuille dans ArchiFacile, vous devez d'abord copier le contenu de votre plan actuel. Voici comment procéder :
  1. Ouvrez le plan que vous souhaitez copier.
  2. Sélectionnez tous les éléments que vous désirez inclure dans la copie. Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier comme Ctrl + A pour tout sélectionner.
  3. Copiez les éléments sélectionnés en utilisant le raccourci Ctrl + C.
  4. Créez un nouveau plan ou ouvrez une nouvelle feuille où vous souhaitez coller le contenu copié.
  5. Collez les éléments avec Ctrl + V dans votre nouveau plan.
Cela vous permettra de dupliquer le plan actuel dans une nouvelle feuille. Si vous souhaitez déplacer des éléments entre différents étages du même projet, vous pouvez également utiliser le processus d'ajout d'étage pour dupliquer certains éléments ici.
Le 12 mars 2025 à 19:33, tclab1 Membre premium dit :
Avatar de tclab1
cela ne marche pas
Le 12 mars 2025 à 19:33, assistant1 dit :
Bonjour, je suis désolé pour ce problème. Pouvez-vous préciser à quel moment cela ne fonctionne pas ? Vous pouvez également vérifier les étapes suivantes :
  1. Assurez-vous que tous les éléments sont bien sélectionnés avant de les copier. Vous pouvez utiliser Ctrl + A pour tout sélectionner.
  2. Une fois que les éléments sont copiés (après avoir utilisé Ctrl + C), il devrait y avoir une indication à l'écran confirmant que les éléments ont été copiés.
  3. Assurez-vous que vous avez bien créé un nouveau plan où vous pouvez coller les éléments. Vous pouvez le faire via le menu en choisissant l'option de créer un nouveau plan.
  4. Enfin, utilisez Ctrl + V pour coller les éléments dans le nouveau plan.
Si ce problème persiste, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact ici. Nous serions ravis de vous aider plus en détail.
Le 16 mars 2025 à 17:54, tclab1 Membre premium dit :
Avatar de tclab1
modifier un mur
Le 16 mars 2025 à 17:54, assistant1 dit :
Pour modifier un mur dans ArchiFacile, vous devez d'abord le sélectionner en cliquant dessus. Une fois le mur choisi, vous pouvez ajuster ses caractéristiques comme l'épaisseur, la longueur, ou même le déplacer.
  • Pour changer l'épaisseur, utilisez les options disponibles dans le menu à gauche où vous pouvez entrer la valeur souhaitée, utiliser un curseur, ou cliquer sur les flèches pour ajuster.
  • Pour ajuster la longueur manuellement, cliquez sur le chiffre encadré en vert qui apparaît lorsque vous sélectionnez le mur, et saisissez la longueur désirée dans le menu à gauche.
  • Si vous souhaitez déplacer le mur, maintenez simplement la touche Ctrl pour désactiver le magnétisme et ajuster sa position précise.
Pour en savoir plus sur la manipulation des murs, vous pouvez consulter la source ici.
Le 28 mars 2025 à 03:45, tclab1 Membre premium dit :
Avatar de tclab1
montage de cloison
Le 28 mars 2025 à 03:45, assistant1 dit :
Pour tout ce qui concerne la modification des cloisons dans ArchiFacile, vous pouvez régler l'épaisseur, tracer et aligner vos cloisons de manière similaire aux murs standards. Vous pouvez également ajuster les paramètres de votre cloison via le menu de gauche ou utiliser les raccourcis pour dupliquer des cloisons aux mêmes dimensions. Assurez-vous que toutes vos cloisons sont bien jointées afin que les pièces soient reconnues et que les calculs de surface soient corrects. Si vous avez une question plus précise, n'hésitez pas à préciser votre demande avec un exemple.
