Avatar de ElèneLn
comment créer un toit plat ?
Pour créer un toit plat dans ArchiFacile, vous devez d'abord dessiner votre plan en créant les murs et en ajoutant les éléments nécessaires. Ensuite, suivez ces étapes :
  1. Créez un nouvel étage pour la toiture en dupliquant l'étage existant et en copiant les murs extérieurs. Nommez cet étage "Toiture" ou un autre nom de votre choix.
  2. Dans cet étage, ajoutez la toiture via l'outil Toiture du menu de gauche.
  3. Glissez et ajustez la dimension de la toiture sur votre plan pour qu'elle soit plate.
Ensuite, vous pouvez afficher le plan de toiture en 3D pour visualiser votre bâtiment avec le toit plat. Si nécessaire, ajustez la hauteur et les autres dimensions.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les instructions sur le site suivant : SOURCE.
Avatar de ElèneLn
mais il n'y a pas de toiture plate, uniquement des pens
Vous avez raison, ArchiFacile propose principalement des options pour les toitures à pentes. Cependant, pour simuler un toit plat, vous pouvez utiliser les murs pour dessiner un contour autour de l'étage supérieur qui représentera le toit, et ajuster la hauteur des murs pour qu'ils aient une faible élévation, imitant ainsi une toiture plate.
Une autre option est de dessiner l'étage supérieur sans ajouter de toit en pente, en assurant que ses murs soient d'une hauteur uniforme et basse, ce qui donnera l'apparence d'un toit plat.
Si vous avez besoin de détails supplémentaires pour une toiture plate, n'hésitez pas à vérifier les options disponibles dans le menu.
Avatar de ElèneLn
Pour créer un toit plat dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Après avoir dessiné le plan de votre bâtiment, créez un nouvel étage en dupliquant l’étage existant et en copiant les murs extérieurs. Vous pouvez nommer cet étage "Toiture" par exemple.
  2. Dans cet étage, utilisez les murs pour créer un contour qui représentera le toit plat. Assurez-vous que les murs soient réglés à une faible hauteur pour simuler un toit plat.
  3. Ajustez les hauteurs des murs de cet étage pour rester uniforme, ce qui donnera l'apparence d'un toit plat lorsqu'il sera visualisé.
Cette méthode vous permettra de créer l'apparence d'un toit plat dans ArchiFacile.
Pour plus de détails sur l'utilisation des outils disponibles, vous pouvez consulter cette source.
Avatar de ElèneLn
ArchiFacile ne propose pas directement une option pour les toitures plates comme pour les toitures inclinées. Cependant, vous pouvez créer l'effet d'un toit plat en suivant ces étapes :
  1. Créez un nouvel étage en copiant les murs extérieurs, comme si vous prépariez un toit normal.
  2. Utilisez les murs pour dessiner le périmètre du toit sur cet étage. Assurez-vous que ces murs sont de faible hauteur pour imiter un toit plat.
  3. Pour la vue 3D, cela donnera l'apparence d'une toiture plate car il n'y aura pas de pente appliquée.
Même si l'outil dédié n'existe pas, cette méthode vous permet d'obtenir un rendu de toit plat sur votre plan.
Si vous avez besoin de plus d'informations sur les options de toiture, vous pouvez consulter cette ressource.
Avatar de ElèneLn
comment mettre des fenêtré de toit
Pour intégrer des fenêtres de toit (aussi appelées Velux) dans ArchiFacile, suivez ces instructions :
  1. Créez un étage pour la toiture : D'abord, dessinez votre plan d'étage inférieur, puis créez un nouvel étage pour la toiture comme mentionné précédemment. Cela implique de dupliquer l’étage existant en copiant les murs extérieurs.
  2. Ajoutez une toiture : Sélectionnez l’outil Toiture et ajustez son apparence sur votre plan.
  3. Ajoutez des fenêtres de toit : Utilisez l’outil Fenêtre pour sélectionner et positionner votre fenêtre sur la toiture. Bien que ArchiFacile ne propose pas de fonctionnalité spécifique pour les fenêtres de toit, vous pouvez placer une fenêtre dans le plan de la toiture et ajuster sa taille et sa position pour donner l'effet d'une fenêtre de toit.
En ajustant la position et l'apparence de la fenêtre sur l'étage du toit, vous pouvez simuler l'aspect d'une fenêtre de toit.
Pour des informations supplémentaires sur l'ajout d'éléments aux toitures, vous pouvez consulter la source ici.
Avatar de ElèneLn
ArchiFacile ne propose pas directement l'option pour ajouter des fenêtres de toit (Velux) dans un plan de toiture. Une solution consiste à ajuster manuellement l'apparence de la fenêtre sur l'étage de votre toiture. Voici une suggestion de méthode :
  1. Créez un étage pour la toiture : Dupliquez l’étage sous-jacent pour créer votre étage toiture.
  2. Placez une fenêtre : Utilisez l’outil Fenêtre. Bien que ce soit pour des murs, essayez de positionner votre fenêtre à l'endroit approximatif où elle se trouverait sur la pente du toit.
  3. Ajustez les dimensions : Modifiez la taille de cette "fenêtre" pour qu’elle simule l'apparence d'une fenêtre de toit.
Bien que cette approche ne fournisse pas une fonction spécifique de fenêtre de toit, elle peut en simuler l'effet visuel. Pour plus de conseils sur les fonctionnalités disponibles, vous pouvez visiter ce lien.
