Avatar de claireglouglou
verrouiller dimension
Pour verrouiller les dimensions d'un élément, vous pouvez utiliser l'option "Bloquer" dans le menu de gauche après avoir sélectionné l'élément souhaité. Cela empêchera tout déplacement accidentel de l'élément dans votre plan. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier ##Q## pour bloquer et débloquer rapidement un mur.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter l'article sur le traçage des murs et le verrouillage dans ArchiFacile. SOURCE
verrouiller dimension mur
Je ne suis pas certain de comprendre précisément votre demande concernant le "verrouillage des dimensions d'un mur". Si vous souhaitez bloquer le déplacement d'un mur pour qu'il ne soit pas modifié accidentellement, vous pouvez sélectionner le mur et dans le menu de gauche, cocher la case Bloquer déplacement. Cela empêchera le mur de se déplacer tout en maintenant ses dimensions actuelles.
Si vous parlez de quelque chose de spécifique, pourriez-vous préciser votre question avec un exemple s'il vous plaît ?
afficher dimension
Pour afficher les dimensions dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter des cotations à votre plan. Voici comment procéder :
  1. Utilisez l'outil Cotation pour ajouter des dimensions manuellement à l'endroit souhaité sur le plan. Vous pouvez également utiliser la touche ##C## du clavier pour ajouter rapidement une cotation.
  2. Les cotations s'afficheront entre deux points de votre plan comme si vous utilisiez une règle.
Cela vous permet de visualiser les mesures importantes directement sur le plan.
Pour plus de détails, voici une ressource qui pourrait vous être utile : SOURCE.
