Avatar de Floranw
Bonjour comment faire un étage sur deux niveau
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment représenter un étage avec des demi-niveaux ou des différences de hauteur de sol à l'intérieur d'un même étage ?
Avatar de Floranw
Je souhaites savoir comment faire un étage avec deux demi niveaux
Bonjour, pour réaliser un étage avec deux demi-niveaux, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'ajout d'étages d'ArchiFacile et ajuster manuellement les hauteurs des pièces ou volumes correspondants.
Vous devrez probablement créer deux étages distincts dans ArchiFacile pour représenter chaque demi-niveau. Une fois les étages créés, vous pouvez ajuster la hauteur des murs pour simuler les demi-niveaux. Vous pouvez également inclure des escaliers ou rampes pour représenter les connexions entre les demi-niveaux.
Pour ajouter un nouvel étage, vous pouvez suivre les instructions sur l'ajout d'étages présentes dans cette source. Si des escaliers sont nécessaires, n'oubliez pas d’utiliser la fonction pour créer une trémie afin de permettre la continuité entre les niveaux.
