Avatar de CKDEV
comment faire une rotation d'une sélection ?
Pour effectuer une rotation sur une sélection d'éléments dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction dédiée en suivant ces étapes :
  1. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez faire pivoter en utilisant l'outil de sélection multiple. Vous pouvez le faire en maintenant la touche "Shift" enfoncée tout en cliquant sur les éléments ou en traçant un rectangle autour des éléments souhaités.
  2. Une fois les éléments sélectionnés, un menu apparaîtra sur la gauche de l'écran.
  3. Utilisez la poignée de rotation qui apparaît à côté de la sélection pour effectuer la rotation.
Pour plus de détails sur l'utilisation de l'outil de sélection multiple, vous pouvez consulter la section de la base de connaissances ArchiFacile dédiée à la sélection multiple.
Avatar de CKDEV
La poignée de rotation n'apparaît pas
Si la poignée de rotation n'apparaît pas après avoir sélectionné les objets, assurez-vous que chaque objet est bien sélectionné individuellement, car la poignée pourrait ne pas s'afficher pour une sélection multiple selon votre configuration actuelle.
Pour pivoter un objet individuel, sélectionnez-le et la poignée ronde devrait être visible au-dessus de l'objet. Vous pouvez également vérifier qu'aucune autre fonction ou mode n'est activé qui pourrait cacher les poignées de manipulation.
Si cela ne résout pas votre problème, n'hésitez pas à vérifier dans le menu de réglages du logiciel si toutes les options nécessaires sont activées pour la manipulation des objets.
Voici un lien utile pour la section sur la manipulation d'objets : SOURCE.
