Avatar de Fil06
Dupliquer le dessin?
Pour dupliquer une partie de votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple. Voici comment procéder :
  1. Activer la sélection multiple : Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure ou maintenez la touche "Shift" enfoncée tout en cliquant sur les éléments que vous souhaitez dupliquer.
  2. Sélectionner les éléments : Tracez un rectangle autour des éléments que vous voulez copier.
  3. Dupliquer : Une fois les éléments sélectionnés, utilisez l'option Dupliquer dans le menu de gauche pour créer des copies multiples de vos éléments sélectionnés sous forme de grille. Vous pouvez ajuster le nombre de colonnes, de lignes et les décalages entre chaque copie.
En suivant ces étapes, vous pourrez dupliquer la partie souhaitée de votre plan.
Source
Avatar de Fil06
iNCRIRE LES COTATIONS
Pour ajouter des cotations manuellement sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Vous avez la possibilité d'insérer une cotation à l'emplacement de votre choix en appuyant sur la touche 'C' de votre clavier. Ensuite, vous pouvez ajuster ses dimensions directement sur le plan.
Pour des explications détaillées, je vous invite à consulter la source.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur la façon de gérer les cotations automatiques, vous pouvez également consulter cette source.
Bonne continuation dans vos projets avec ArchiFacile !
