Avatar de Hé Tomy
Comment changer toutes les mesures d'un coup ? j'ai ajouté une dizaine en trop sur tout le plan.
Pour modifier toutes les mesures d'un coup sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de changement d'unité de mesure. Cependant, cette option ne vous permettra pas de décaler toutes les mesures déjà entrées de façon linéaire (comme soustraire ou ajouter une valeur spécifique à chaque mesure). Actuellement, il n'existe pas une fonctionnalité directe pour ajuster toutes les dimensions du plan globalement par une valeur fixe. Vous devrez modifier ces mesures manuellement.
Si vous faites allusion à changer l'unité de mesure (par exemple de cm à mm, etc.), cela peut être fait via le menu des options.
Pour plus de précisions sur les options disponibles, vous pouvez consulter la SOURCE.
N’hésitez pas à préciser votre question si cela ne correspond pas exactement à votre besoin.
Avatar de Hé Tomy
COMMENT réduire la police d'écriture des cotations ?
Pour réduire la taille de la police des cotations dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Cliquez sur un mur ou une cotation automatique pour afficher le menu à gauche des cotations.
  2. Ouvrez le menu Options des cotations.
  3. Choisissez et ajustez la taille de la police selon votre préférence.
Vous pouvez également accéder à ce menu en sélectionnant une cotation libre.
Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à la source d'information ici.
