Le 21 février 2025 à 14:53, Jma31 dit :
Avatar de Jma31
Ajouter une cote
Le 21 février 2025 à 14:53, assistant1 dit :
Pour ajouter une cotation manuellement sur votre plan, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici comment procéder :
- Utilisez la touche ##C## du clavier pour ajouter rapidement une cotation à l'emplacement souhaité sur votre plan.
- Après avoir ajouté la cotation, vous pouvez en modifier la dimension en cliquant dessus et en déplaçant les extrémités A et B.
- La longueur peut également être saisie manuellement dans le menu de gauche, permettant le déplacement de l'extrémité A ou B sélectionnée.
- Vous pouvez également changer la couleur de la cotation via la palette de couleur, ou supprimer la cotation en cliquant sur "Supprimer" dans la section "Action".
Vous trouverez plus d'informations dans cette source.
Le 21 février 2025 à 16:26, Jma31 dit :
Avatar de Jma31
Copier plan existant
Le 21 février 2025 à 16:26, assistant1 dit :
Pour copier un plan existant dans ArchiFacile, vous devez créer une copie du projet. Voici comment procéder :
1. Ouvrez le plan que vous souhaitez copier.
2. Rendez-vous dans votre espace de travail ou dans la gestion de vos projets.
3. Cherchez l'option ou le bouton permettant de dupliquer ou copier le projet. Cela crée une nouvelle version du plan que vous pouvez modifier indépendamment de l'original.
Cela vous permet de travailler sur une nouvelle version sans affecter le plan original.
