Avatar de NicolasG64
Bonjour, comment créer une trémie automatiquement pour les étages ?
Pour créer une trémie automatiquement lors de l'ajout d'un étage, il suffit de suivre ces étapes lorsque vous ajoutez un nouvel étage :
  2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage qui apparaît.
  3. Une fenêtre s'ouvrira vous permettant de sélectionner les éléments à dupliquer sur cet étage, y compris une option pour les escaliers.
  4. Si des escaliers sont présents sur l'étage actuel, cochez l'option Créer les trémies pour les escaliers. En activant cette option, une trémie (ouverture dans le plancher pour l'escalier) sera automatiquement créée sur le nouvel étage.
Vous pouvez consulter davantage de détails sur cette fonctionnalité dans la source.
Comment avoir une vue 3D
Pour activer la vue 3D dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur le bouton "Options" situé dans le menu principal en haut de l'écran.
  2. Cochez l'option "Activer la vue 3D".
Veuillez noter que la vue 3D est en développement et ne peut pas encore afficher tous les éléments du plan. Elle fait l'objet de mises à jour régulières pour améliorer sa fonctionnalité.
Vous trouverez cette information et d'autres détails dans la source.
Non, ça ne fonctionne pas. Comment créer une trémie et la tourner ?
Pour créer une trémie, vous devez tout d'abord avoir un escalier dessiné sur votre plan. ArchiFacile ne permet pas de créer une trémie en tant qu'élément distinct à faire pivoter. La trémie est généralement liée à la position de l'escalier.
Si vous avez besoin de tourner l'escalier (et par conséquent la trémie), vous devrez repositionner l'escalier dans la direction souhaitée. Voici comment vous pouvez procédez :
  1. Sélectionnez l'escalier sur votre plan.
  2. Ajustez ses propriétés dans le menu à gauche, comme la direction ou l'orientation, en fonction des options disponibles.
Assurez-vous que la place disponible est suffisante à l'étage pour accueillir l'ouverture créée par la trémie. Si vous avez plus de précisions sur ce que vous souhaitez faire, n'hésitez pas à me les communiquer.
J'ai crée un rez-de-chaussée avec un escalier colimaçon. En créant l'étage, j'ai cochée la case "trémie" mais elle n'est pas là. Comment puis-je avoir la trémie alignée avec l'escalier ?
Lorsque vous avez ajouté un étage et coché l'option pour créer une trémie, celle-ci devrait normalement apparaître alignée avec l'escalier existant. Si la trémie n'apparaît pas automatiquement ou n'est pas correctement alignée, voici quelques étapes que vous pouvez suivre :
  1. Vérifiez l'alignement : Assurez-vous d'avoir bien dupliqué les murs et éléments du rez-de-chaussée et que l'étage supérieur est correctement aligné avec le rez-de-chaussée.
  2. Aligner manuellement : Si la trémie n'est pas alignée correctement, vous pouvez ajuster manuellement la position de l'escalier et de la trémie :
    • Faites glisser l'escalier à l'étage inférieur pour aligner visuellement la trémie avec votre besoin.
  3. Recréation de la trémie : Si la trémie n'a pas été créée ou n'est pas visible, vous pouvez essayer de recréer l'étage et sélectionner l'option trémie à nouveau pour voir si cela résout le problème.
Si malgré cela la trémie ne s'affiche toujours pas correctement, cela pourrait être dû à un bogue du logiciel ou des paramètres particuliers qui ne sont pas configurés correctement. Dans ce cas, je vous recommande de vérifier vos paramètres ou de contacter le support d'ArchiFacile pour des conseils spécifiques.
Exporter plan électrique
Pour exporter un plan, ArchiFacile propose principalement l'exportation en format DXF, qui peut être utilisé pour récupérer des plans dans des logiciels de CAO. Cependant, il n'existe pas de mention spécifique dans la documentation sur l'exportation directe d'un plan électrique. Vous pouvez exporter l'ensemble de votre plan en DXF depuis ArchiFacile PRO, ce qui inclura toutes les données visibles sur votre plan, mais il est possible que certains détails spécifiques aux circuits électriques ne soient pas représentés de manière exacte dans ce format d'export.
Pour plus d'informations sur l'exportation en DXF, vous pouvez consulter la SOURCE.
Réaliser un schéma électrique
Pour réaliser un schéma électrique avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'assistant intégré qui facilite la création selon la norme NF C15-100. Voici comment procéder :
  1. Activez l'assistant schéma électrique : Allez dans les options et cochez la case 'Activer l'assistant schéma électrique'.
  2. Sélectionnez la pièce à schématiser : Indiquez s'il s'agit d'un salon, d'une chambre, d'une cuisine, etc.
  3. Utilisez l'option Électricité automatique : Cliquez sur le bouton 'Électricité automatique' pour créer le circuit électrique de la pièce, qui comprendra le nombre minimum de prises électriques, d'interrupteurs et de points d'éclairage.
  4. Ajoutez et modifiez les éléments : L'assistant place automatiquement les prises sur les murs et ajoute un interrupteur à côté de chaque porte. Vous pouvez repositionner et modifier ces éléments selon vos besoins.
Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez la SOURCE.
