Avatar de Lucie2459
enregistrer plan avec dimensions
Pour enregistrer un plan avec les dimensions sur ArchiFacile, commencez par vous assurer que votre plan est à jour avec toutes les dimensions que vous avez définies.
Enregistrement du plan :
  1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut de l'écran.
  2. Donnez un nom à votre plan, définissez son partage (public ou privé), et ajoutez des mots-clés si nécessaire.
  3. Cochez la case Dupliquer le plan si vous souhaitez conserver la version actuelle non modifiée.
  4. Cliquez sur le bouton d'enregistrement pour sauvegarder votre plan avec les dimensions.
Pour consulter plus d'informations sur la procédure d'enregistrement du plan, veuillez vous référer à la source de référence.
N'oubliez pas que si vous fermez l’application sans enregistrer, votre plan pourrait être définitivement perdu. Assurez-vous donc d'enregistrer régulièrement votre progression.
Avatar de Lucie2459
extraire le plan avec dimensions
Pour extraire un plan avec ses dimensions depuis ArchiFacile, il faut exporter le plan au format PDF ou image. Voici comment procéder :
  1. Ouvrez le plan souhaité dans ArchiFacile.
  2. Cliquez sur le bouton Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, réglez le format, l'orientation et l'échelle de l'exportation. Vous pouvez également repositionner le plan dans la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour obtenir le plan à l'échelle avec les dimensions ou sur Export en image JPEG pour l'enregistrer au format image.
Cette fonctionnalité d'exportation est disponible dans les versions ArchiFacile Plus ou Pro. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source de référence.
Assurez-vous également que votre compte est bien connecté, surtout si vous avez récemment souscrit à une version payante pour bénéficier de toutes les capacités d’exportation.
