Avatar de obrigado1103
J'aimerai afficher toutes les dimensions de mon projet
Pour afficher toutes les cotations de votre projet dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option de cotation automatique. Il suffit de vous rendre dans l'onglet cotation des options du logiciel et d'activer les différentes dimensions que vous souhaitez visualiser. Vous pouvez ajuster votre choix en fonction de ce que vous voulez voir, comme la dimension du plan, dimension relevée, et les écarts de mesure si vous utilisez le relevé de mesure. Cette fonctionnalité vous permet de garder une vue d'ensemble des mesures de votre projet.
Vous trouverez plus de détails sur l'option de relevé de mesure ici : SOURCE.
N'hésitez pas à appliquer les paramétrages selon vos besoins pour obtenir une visualisation complète.
